Problème ampoule ne s'allume pas
Problème Electricite : Problème ampoule ne s'allume pas
Mon ampoule de WC était HS donc je la change. Je prends ce que j'ai sous la main une ampoule de 75W au lieu de 60W habituellement, mais voilà lorsque j'appuie sur l'interrupteur impossible, il remonte instantanément comme s'il se mettait en sécurité.
D'après vous à quoi cela est dû ? Merci pour vos réponses.
13 septembre 2010 à 21:59
Conseils Dépannage Electricite 1
Interrupteur ou disjoncteur ? L'inter sert à allumer, le disjoncteur protège votre ligne éclairage, dans le tableau général. Si le disjoncteur tombe tout de suite, certainement un court-circuit sur cette ligne, ou simplement la douille décâblée et les fils se touchent. Cordialement.
14 septembre 2010 à 11:06
- 1. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
- N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
- 2. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 3. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 4. Ampoule neuve qui ne s'allume pas
- N°9752 : Bonjour, Hier soir l'ampoule de mon plafonnier a grillé. J'en ai racheté une de même voltage 40W 230 V mais elle ne s'allume pas. Je dois rajouter que j'ai un problème avec ce plafonnier car auparavant l'ampoule à baïonnette...
- 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 7. Problème ampoule grillée et remplacée mais ne s'allume plus
- N°12138 : Bonjour, en activant l'interrupteur une ampoule est grillée et en voulant remplacer cette dernière elle ne s'allumait pas. Par contre il y a du courant au niveau de la phase. Que dois-je faire ? J'attends vos réponses et...
- 8. Une ampoule ne s'allume pas circuit va et vient
- N°16922 : Bonsoir à tous, Petite question pour m'aider à diagnostiquer d'où vient le problème : mon hall d'entrée est éclairé par deux ampoules distinctes au plafond. Une seule ampoule s'allume et s'éteint quand j'utilise l'un...
- 9. Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièce
- N°22888 : Bonjour. Je suis rentrée chez moi et je me suis aperçue du fait que la lumière ne s'allumait pas dans le couloir de mon appartement. J'ai cru que l'ampoule était défectueuse mais en réalité il s'agit un problème plus...
- 10. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
