Ampoule supplémentaire et double interrupteur dans cuisine
Questions Forum : Ampoule supplémentaire et double interrupteur dans cuisine
Bonjour, je voudrais ajouter dans ma cuisine une ampoule supplémentaire en mettent un double interrupteur à la place du simple qui commande l'ampoule principale. Est-ce que cela est possible, et comment faire ? Merci d'avance.
24 janvier 2008 à 03:13
Réponses Forum sur l’électricité 1
C'est plus ou moins facile.
Comme vous pouvez le voir sur le schéma joint, il faut récupérer le neutre (fil bleu) et la terre (fil vert/jaune).
Vous pouvez vous les prendre directement sur la lampe précédente, ou dans une boîte de dérivation sur le circuit (vous assurer que c'est bien le même circuit), voire parfois les trouver dans le boîtier d'encastrement de l'interrupteur.
Voir le schéma ici :
24 janvier 2008 à 14:12
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, oui c'est possible. Installez votre ampoule supplémentaire avec deux fils. L'un va à l'interrupteur double, l'autre va sur le neutre de votre éclairage en place. Si vous vous trompez de fil, rien ne va sauter mais les deux ampoules vont s'allumer en série, rectifier en utilisant l'autre plot de l'éclairage existant. (comme c'est dans une cuisine, il faut prévoir un fil de terre et éventuellement le relier à votre éclairage d'origine ou son support). L'ancien BB
- 1. Branchement interrupteur double
- N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
- 2. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
- N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
- 3. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 4. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
- N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
- 5. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 6. Séparer un interrupteur double en 2 interrupteurs simples
- N°24339 : Bonjour. J'ai actuellement dans mon entrée un interrupteur double qui commande à gauche l'alimentation des lumières extérieures, à droite l'alimentation des lumières de la cuisine via un va-et-vient. À cause du montage...
- 7. Câblage interrupteur double Neptune 1980
- N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
- 8. Double interrupteur va et vient et variateur
- N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
- 9. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
- 10. Changer double interrupteur avec va et vient
- N°22191 : Bonjour. Ma première sur un forum, merci de votre indulgence Quelques notions d'électricité, mais très peu d'expérience. Je dois changer un double interrupteur à l'entrée de ma maison, qui commande 1 un plafonnier dans...
