Ampoule supplémentaire et double interrupteur dans cuisine
Questions Forum : Ampoule supplémentaire et double interrupteur dans cuisine
Bonjour, je voudrais ajouter dans ma cuisine une ampoule supplémentaire en mettent un double interrupteur à la place du simple qui commande l'ampoule principale. Est-ce que cela est possible, et comment faire ? Merci d'avance.
24 janvier 2008 à 03:13
Réponses Forum sur l’électricité 1
5 753 messages
C'est plus ou moins facile.
Comme vous pouvez le voir sur le schéma joint, il faut récupérer le neutre (fil bleu) et la terre (fil vert/jaune).
Vous pouvez vous les prendre directement sur la lampe précédente, ou dans une boîte de dérivation sur le circuit (vous assurer que c'est bien le même circuit), voire parfois les trouver dans le boîtier d'encastrement de l'interrupteur.
Voir le schéma ici :
24 janvier 2008 à 14:12
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, oui c'est possible. Installez votre ampoule supplémentaire avec deux fils. L'un va à l'interrupteur double, l'autre va sur le neutre de votre éclairage en place. Si vous vous trompez de fil, rien ne va sauter mais les deux ampoules vont s'allumer en série, rectifier en utilisant l'autre plot de l'éclairage existant. (comme c'est dans une cuisine, il faut prévoir un fil de terre et éventuellement le relier à votre éclairage d'origine ou son support). L'ancien BB
Proposer une réponse à Ampoule supplémentaire et double interrupteur dans cuisine
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
    N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
  • 3. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 4. Double interrupteur va et vient et variateur
    N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
  • 5. Changement double interrupteur
    N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
  • 6. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous, Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 7. Interrupteur double courant passe mais impossible éteindre lumières
    N°3459 : Bonjour, je viens de changer l'interrupteur double de ma cuisine (qui commande 2 points de lumières). En rallumant le courant, la lumières s'allume, mais quand j'appuie sur l'interrupteur, rien ne se passe. Avez-vous une idée de...
  • 8. Branchement interrupteur Legrand double va et vient
    N°14947 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau sur le forum. J'aimerais changé mon interrupteur double de cuisine Legrand mais voilà, je ne suis pas électricien et aucun électricien ne voudra se déplacer pour changer 3 fils. Alors...
  • 9. Brancher 2 disjoncteurs 16A avec un double interrupteur
    N°17616 : Bonjour, Je voudrais savoir si ce branchement était possible ? J'ai un salon / cuisine (même pièce) je voudrais mettre deux disjoncteurs avec 8 lampes côté salon et 8 lampes côté cuisine. Merci pour vos conseils.
  • 10. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule supplémentaire et double interrupteur dans cuisine >>>
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
