Faux plafond de 7 cm où trouver des spots encastrables H 6 cm
Pannes Electricite : Faux plafond de 7 cm où trouver des spots encastrables H 6 cm
Bonjour. J'ai un faux-plafond dans ma cuisine US d'une hauteur de 7 cm et je viens de me rendre compte qu'il fallait une hauteur de 10 cm pour installer des spots encastrables.
Le faux plafond étant terminé, où puis-je trouver des spots encastrables (sans transformateur) pour ce faux plafond ? (inférieur à 07 cm lampes comprises). Merci de votre réponse.
14 juin 2010 à 17:40
Vous pouvez installer des spots type G4, qui ne demandent que quelques centimètres. Attention cependant à l'échauffement de ces lampes : bien ventiler !
15 juin 2010 à 08:44
Vous pouvez installer des spots à led type "Osram" ledvance couleurs gris ou blanc de 6,5 watts, ils s'encastrent dans un trou de diamètre 67 soit léquivalent d'une scie cloche pour boîte d"encastrement placoplâtre, ils sont alimentés sans transfo direct en 230 volts et ont un champ d'éclairage de 80° pour une épaisseur de 19mm (Un Artisan électricien).
26 septembre 2012 à 23:03
- 1. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 4. Branchements pour spots encastrables dans plafond
- N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
- 5. Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
- N°9895 : Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots...
- 6. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 8. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
- N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
- 9. Normes pour remplacer des points lumineux par des spots
- N°7623 : Bonjour, j'ai décidé de remplacer des points lumineux par des spots, et j'aimerais vous poser quelques questions pour savoir si ce qu'on veut faire sera aux normes. J'ai 6 points lumineux qui sont reliés sur un disjoncteur C10...
- 10. Norme installation pour spots plafond tendu
- N°5471 : Bonjour à tous, J'ai des spots à installer sur un plafond tendu, et le jeu dont je dispose est de 50 mm. Puis-je réaliser cette installation? Quelle est la référence de la norme? Merci de me répondre. Jean-Jacques
