Explosion de toutes mes ampoules électriques
Question Bricolage : Explosion de toutes mes ampoules électriques
Toutes mes ampoules électriques ont explosé et les culots ont été éjectés, y compris vissés. L'electricien a trouvé que tout est conforme, après test. EDF est venu 3 fois. Le compteur ne disjoncte pas, le fusible non plus. Personne n'est responsable chez edf : ils ont verifié le compteur, le poteau électrique, changé les phases, branché avec le voisin. EDF m'a fait mettre les ampoules en 240V. Est-ce suffisant ?
31 décembre 2007 à 14:31
Conseils des bricoleurs 1
Soit... mais qu'en est-il advenu des autres appareils électriques ?
Conseils des bricoleurs 2
Vérifier la tension délivrée par EDF qui ne doit pas dépasser une certaine valeur, si c'est le cas EDF est responsable des dégats occasionnés.
02 janvier 2008 à 00:35
Conseils des bricoleurs 3
Avant de pouvoir répondre, il faut plus de précisons : Quelle puissance avez-vous et êtes-vous en triphasé ?
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 4
Ce monsieur a peut-être mis des ampoules de 24V sous 230V ?
Si c'est le cas, elles ont toutes explosé, c'est logique.
11 mai 2009 à 10:25
Conseils des bricoleurs 5
Disjoncteur de 16 défectueux ou bricole sur le porte fusible 10 ça dépend (aluminium pour les radins ^^) avec sûrement retour de phase (c'est-à-dire mauvais branchement au niveau d'un interrupteur et étant donné que ce sont des boîtes de dérivation, tout a pété), 8 circuits reliés d'après NFC 15 100. Cordialement.
11 mai 2009 à 10:32
Conseils des bricoleurs 6
Personne n'est responsable chez EDF : ça m'est arrivé aussi - j'ai mesuré la tension qui variait entre 190 et 275 volts ! Pendant 4 jours temps en temps 5 - 10 minutes. EDF a dit - il cherche là, mais aucune responsabilité !
12 février 2011 à 17:07
- 1. Ampoules électriques comme résistance en courant continu
- N°8631 : Bonjour, Lorsqu'on fait passer un courant alternatif dans une ampoule électrique, elle s'allume et crée une résistance dans le circuit. Si je fais passer maintenant un courant continu dans cette ampoule, est-ce qu'elle va créer...
- 2. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 3. Diamètre des ampoules électriques 220W
- N°3267 : Bonjour, je suis à la recherche d'une ampoule de couleur alimentée en 220W de petit diamètre pour éclairer une crêche que je viens de fabriquer... Existe-t-il une telle ampoule sachant quelle doit mesurer environ 10mm de...
- 4. Recherche schéma alimenter 1 bandeau de 3 ampoules
- N°12808 : Bonjour. Je recherche un schéma pour 1 interrupteur pour alimenter 1 bandeau de 3 ampoules. Le bandeau est déjà pré-câblé avec sortie de 2 fils (rouge et bleu). Merci pour votre aide.
- 5. Comment séparer plusieurs prises électriques
- N°14759 : Bonjour. Dans ma salle de bains l'interrupteur alimente 2 ampoules, une prise électrique et une VMC. Je désirerais séparer la VMC des ampoules. Mon souci est que je n'ai qu'une arrivée de l'inter aux ampoules. Je me...
- 6. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 7. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 8. Informations montage électrique ampoules 12V
- N°1245 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est envisageable de réaliser un montage de 15 ampoules 20W - 12V (G4) alimenté par une batterie de voiture 12V - 75A. D'après mes calculs, la consommation théorique du montage serait de (300/12)...
- 9. Parasites radio grésille très fort
- N°16590 : Bonjour. Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort. Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui. Il n'y a personne d'autre à...
- 10. Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand
- N°10782 : Les "ampoules" des témoins lumineux de mes interrupteurs électriques installées en 1970 ont lâché au fil du temps. Je veux les remplacer. Je trouve dans un cache plastique cylindrique une "espèce de diode" de quelques...
