Pour éviter d'ouvrir l'armoire EDF
Actuellement 27 486 questions dans le forum électricité
2028
Fiches dépannage électricité : Pour éviter d'ouvrir l'armoire EDF
Bonjour. La maison étant située à 65 m du domaine public, EDF installera son armoire avec disjoncteur en limite de propriété. Le coffret dans la maison est équipé d'un sectionneur et de 3 interrupteurs différentiels 30 mA. Je pense que la sensibilité des 30 mA fera que, en cas de courant de fuite, seuls les interrupteurs différentiels sauteront (enfin j'espère !). Mais quel équipement dois-je prévoir afin d'éviter d'être obligé d'aller ouvrir l'armoire EDF en cas de dépassement de l'intensité allouée ? Merci de vos réponses.
Conseils Des Bricoleurs 1
Plusieurs choix techniques possibles : Un second disjoncteur global sur place ou un délesteur (modèle non relié au compteur, avec capteur de courant) si jamais certains appareils peuvent être commutés automatiquement.
Conseils Des Bricoleurs 2
Vous pouvez mettre un autre disjoncteur de branchement dans votre habitation branché sur le même calibre, mais vous n'avez aucune garantie que celui-ci sautera le 1er. Vous pouvez également prévoir un délesteur qui coupera des circuits non prioritaires en cas de dépassement. Le mieux est de dimensionner correctement votre abonnement, personnellement j'ai un 45A qui n'a jamais sauté en 20 ans malgré plaques électriques, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four et 2 convecteurs.
Conseils Des Bricoleurs 3
Si le branchement est récent le disjoncteur posé par EDF est de type "S" sélectif et déclenchera quelques milliseconds après le votre.
Conseils Des Bricoleurs 4
Nous avons le même cas de figure, notre maison se trouve à 100 m du coffret, par temps d'orage je ne voulais pas en cas de coupure courir au bout du chemin pour remettre l'électricité donc nous avons mis un plus petit dans le garage et ça marche, 9 fois sur 10 il disjoncte avant l'autre, de temps en temps quand tout est branché en même temps c'est celui en limite de propriété qui saute. Je pense que c'est la meilleure solution en plus des différentiels qu'il faut pour l'électroménager.
Conseils Des Bricoleurs 5
Pour ce qui est de la réponse 3, seul le différentiel déclenchera avec un retard. Pour la partie thermique des disjoncteurs, aucun délai n'est prévu donc c'est au petit bonheur la chance. Les solutions de délestages me semblent être les plus performantes.
Conseils Des Bricoleurs 6
A savoir que le disjoncteur EDF ne protège que le câble qui va sur le tableau, il faut un deuxième disjoncteur et faire attention à la sélectivité.
20 janvier 2009 à 02:37
  • 1. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 2. Problème pour ouvrir capot du tableau EDF
    N°16444 : Bonjour, Je ne parviens pas à ouvrir le capot de mon tableau EDF pour accéder aux fusibles. Sur la photo, c'est la boite beige en haut à gauche. Il y a 2 fentes en haut de chaque côté, j'y ai mis des tournevis mais ça ne...
  • 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 4. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 6. Norme pour câble d'arrivée EDF
    N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
  • 7. Enlever fusible coffret EDF
    N°24859 : Bonjour à tous. :smile: Nous venons d'acheter une petite copropriété à plusieurs. Nous sommes en train de rénover des appartements et nous souhaitons déplacer le compteur de l'un d'eux. Aucun compteur Linky à ce...
  • 8. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 9. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 10. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
>>> Résultats suivants pour : Pour éviter d'ouvrir l'armoire EDF >>>
branchement electrique four encastrableboitier d encastrementbranchement electrique four encastrabledisjoncteur differentiel 500ma
