J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts
Actuellement 27 164 questions dans le forum électricité
6464
FAQ electricite : J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts
Bonjour, j'ai besoin de vos lumières, voilà le problème : j'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts pour alimenter mon parc à batteries et je voudrais avoir du 12 volts, alors voilà la question :
1) il me faut réduire le voltage avec ? Un convertisseur ?
2) est-ce que j'aurais (2OO + 2OO watts =) 400 watts ? Du fait que je diminue le voltage,
3) quels sont les risques ? S'il y en a...
16 octobre 2009 à 15:45
Bonjour. Additif DB 17/10/09. Je n'avais pas bien approfondi.
Si je comprends bien, vous avec un "parc de batterie" .
En résumé, une éolienne tourne sur un axe entraine une dynamo CC ou un alternateur AC (peu probable).
Si votre éolienne vous dessert du 24V CC, le branchement que je vous ai indiqué reste valable .
Pour l'utilisation en 12V CC qu'il va falloir créer un point milieu sur la barrette ou fil de jonction série que vous avez monté avec vos éléments en charge.
Maintenant il faut savoir à quelle utilisation vous destinez le courant produit.
Il va vous falloir un régulateur de charge. Suivant la puissance et la nature des appareils que vous allez utiliser , un convertisseur va devenir indispensable adapté à la puissance que vous voulez utiliser (puissance en Watts + 15%).
Attention au coût. Éclairage incandescent OK, Fluo, lampes éco, moteur AC, etc. enfin tous appareils utilisant le 50 Hz, NON ils doivent passer par le convertisseur.
Attention une chute de tension de quelques volts, est possible.
N'oubliez pas les protections pour vos éléments actifs. Espérant vous avoir "éclairé" réfléchissez bien, écologiquement votre. Cordialement. DB.
17 octobre 2009 à 18:21
Bonjour. 17/10/09. Il existe une solution qui doit vous convenir.
Dans votre parc de batterie de 12 volts, il s'agit d'accoupler par deux vos batteries.
Sur la 1ère batterie Entrée + sortie - vers Entrée + de la deuxième, reste la borne -.
Ceci est conçu pour deux éléments en série.
Vous allez donc avoir 12V + 12V = 24V.
Vous reliez par paire de la même façon les autres éléments.
Je résume exemple : vous avez 20 batteries de 12 Volts, quand vous aurez connecté comme ci-dessus, vous allez avoir 10 blocs d'accus de 24 volts, mis en série.
Ensuite reliez les + et les - en parallèle à la sortie de votre éolienne. Ceci s'appelle un montage COMPUND (pardon pour l'orthographe de ce mot).
Attention UTILISEZ DES ACCUS (ou batteries) de même valeur, ne connectez pas une 12V 40Ah avec une autre de 12 V 90 Ah. Un régulateur de charge serait le bienvenu. DB.
17 octobre 2009 à 13:56
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, il serait plus "SAGE" d'installer vos batteries 12 volts en série deux par deux ce qui fait du 24 volts et éventuellement les regrouper en parallèle.
En plein régime votre éolienne vous débite 8 ampères environ. Bonne manip. L'ancien BB.
17 octobre 2009 à 13:15
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour. Merci BB vous répondez exactement. Chapeau chef. Même à la retraite nous pouvons toujours être et pour longtemps efficace. DB.
18 octobre 2009 à 02:05
Réponse 5 d'un internaute à cette question
31 164 messages
Bonjour. C'est un problème intéressant plus compliqué qu'il en a l'air, mais vous ne dites rien sur les batteries : nombre, type, utilisation, et rien non plus sur les caractéristiques de l'éolienne : type de génératrice, vitesse nominale, circuits de protection et de couplage.
Est-ce un équipement pour recharger des batteries embarquées ?
Une échelle de grandeur : pour alimenter une batterie d'automobile et les équipements standards, un alternateur de 1 kW environ est nécessaire.
Ici la puissance disponible sera de 200 W, sans doute dans des conditions particulières à préciser.
Le qualificatif compound ne s'applique pas ici ; cela a un certain rapport avec les excitations des machines à courant continu.
Dans le cas où une batterie est utilisée en parallèle avec un générateur statique ou tournant pour réduire les ondulations de tension et stabiliser la tension moyenne, on parle de batterie tampon.
18 octobre 2009 à 22:20
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Bonjour. Ondulation en CC batteries !
Pour information une dynamo CC, courant continu ; un alternateur AC comme son nom l'indique du courant alternatif. L'internaute nous dit qu'il a récupéré une éolienne nous ne pouvons savoir si en bout d'arbre nous avons un ou une (alternateur- dynamo). Le montage COMPOUND s'applique souvent en courant continu, (Accus-batterie- sources diverses en CC..). En alternatif, je ne l'ai jamais utilisé. Cela existe peut-être.
Cordialement. DB
19 octobre 2009 à 21:08
Réponse 7 d'un internaute à cette question
31 164 messages
La tension issue d'une machine tournante à courant continu est toujours ondulée. De même que celle issue d'un redresseur, et qui est le cas de l'ensemble tournant alternateur d'automobile équipé de son redresseur interne PD3. Sans avoir de renseignement sur la génératrice en bout d'arbre, on peut supposer sans grand risque de se tromper que la solution la moins chère soit une petite génératrice à courant continu à aimant permanent. Dans ce cas, le dispositif de couplage (juste une diode série) devrait simplement éviter à la machine de fonctionner en moteur s'il y a peu de vent, la fem de la génératrice devenant alors inférieure à celle de la batterie. Je crains que l'on en sache plus. De toute façon, cette très petite éolienne est prévue pour recharger une batterie 12 V.
20 octobre 2009 à 08:41
Proposer une réponse à J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
  • 2. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 3. Volts et watts est-ce proportionnel ?
    N°18164 : Bonjour à la communauté. Je suis un bricoleur qui tente de se familiariser avec l’électricité (que je crains et me méfie comme de mon premier herpès...) et à ce titre je souhaiterais savoir si : Ayant un appareil qui...
  • 4. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 5. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Alimenter électrovanne 24 volts avec batterie de 12 Volts
    N°13046 : Bonjour. J'aimerai savoir comment peut-on alimenter une électrovanne 24 volts avec une batterie de 12 Volts ? Merci.
  • 10. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
>>> Résultats suivants pour : J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts >>>
anciens interrupteursfusible cartouche porcelainprise interrupteur translucidebrancher plaque de cuisson induction
