Problème de branchement remplacer interrupteur par deux va et vient
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
5348
Problème Électricité : Problème de branchement remplacer interrupteur par deux va et vient
Bonjour, voilà mon problème, je voudrais remplacer un interrupteur simple par deux va et vient.
Mais le fil qui devrait aller de l'interrupteur à l'ampoule n'existe pas.
Les deux fils de l'interrupteur vont dans une grosse boîte de dérivation au-dessus du compteur et de cette boîte reparte deux fils qui vont à l'ampoule.
Alors si vous pouvez me donner un coup de pouce pour le branchement par schéma ça serait trop cool. Merci d'avance.
23 mars 2009 à 01:20
Réponse 1 au problème électricité
11 502 messages
Peut importe le cheminement des câbles, il vous faut simplement relier des 2 va et vient avec 3 fils (voir schéma joint).
A noter que vous trouverez également des systèmes fonctionnant par onde radio qui permettent sans travaux d'ajouter un 2ème va et vient.
Les grandes surfaces de bricolage vendent des kits de ce type. Voici le schéma :
Réponse 2 au problème électricité
Il existe le matériel Yokis.
18 décembre 2009 à 20:26
  • 1. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 5. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 6. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 8. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 10. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
>>> Résultats suivants pour : Problème de branchement remplacer interrupteur par deux va et vient >>>
