Ensemble FAAC et Hager ouverture partielle Piéton
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
27477
Question Forum Électricité : Ensemble FAAC et Hager ouverture partielle Piéton
kresa
kresa
6 messages
Voilà plusieurs jours que je me creuse la tête et je pense avoir compris. Je souhaite ajouter à mon système Hager d'interphonie la possibilité d'ouvrir partiellement le portail coulissant, à la fois via le téléphone et par code.
Cependant, mon boitier Hager côté portail ne me permet pas directement de réaliser cette deuxième action. J'ai cependant cru comprendre que je pouvais utiliser la sortie Gâche et la transformer en contact sec afin d'activer OPEN B sur ma carte FAAC. Ai-je bien compris ?
Est-ce que le fait de brancher quelque chose sur les broches 3-4 (qui correspondent à la gâche) va me permettre par la suite de configurer le lien radio depuis l'interphone ? Car actuellement, le pictogramme "portillon" n'est pas affiché.
Si toutefois ce que j'ai compris est correct, quel type de relais me faudrait-il ?
Merci !
05 juillet 2026 à 12:54
Martien-071
Martien-071
2 373 messages
Bonjour Terrien !
Vous aider avec le peu de renseignements que vous fournissez ne va pas être aisé !
Vous évoquez un système de palophone de marque Hager mais vous ne donnez ni le type ni un manuel ou une documentation. Les bornes 3 et 4 n'en disent pas plus.
Vous évoquez un automate pour portail coulissant de marque FAAC pour lequel là aussi vous ne donnez ni le nom, ni le type ni même les références de la carte.
Dans l'attente de (beaucoup) plus d'informations,
Martien-071
05 juillet 2026 à 13:28
kresa
kresa
6 messages
Très bien, je rassemble toutes les informations et vous met le tout à jour !
05 juillet 2026 à 13:37
kresa
kresa
6 messages
Alors voilà les information.
Le moteur est un FAAC C720/721 dont le schéma de câblage est joint en photo.
L'interphone est un Hager LCPF01 dont j'ai pris en photo les pictogrammes présents sur le couvercle du coffret technique.
Actuellement, mon interphone est câblé par la seule commande possible à savoir ouverture complète via les bornes 12 et 14.
Seulement ma commande Open B de la carte FAAC, fonctionne avec un contact NO et non un 12V continu.
Je ne vois aucune autre option afin de commander cette ouverture partielle (piéton).
J'ai pu configurer mes télécommandes FAAC XT4 en mode piéton c'est déjà une étape, mais je voudrais par la suite configurer un second code avec mon clavier pour une ouverture partielle c'est pourquoi je dois d'abord câbler mon interphone pour qu'il puisse commander une ouverture partielle.
J'espère avoir fourni assez d'informations :)
carte electronique c720platine technique hagerplatine technique hager 2
05 juillet 2026 à 14:03
Martien-071
Martien-071
2 373 messages
Bonjour Terrien !
Avec de la documentation tout est beaucoup plus clair ! Merci.
Il est possible de raccorder un relais ( bobine 12 VDC 1 ctct NO ) à la place de la gâche.
Le contact NO du relais se raccordera aux bornes 2 et 3 de la platine de l'automate.
L'icone du portillon apparaît et disparaît en fonction de l'état d'un contact placé au niveau du "portillon".
Contact fermé => portillon fermé l'icône apparaît, contact ouvert => portillon ouvert l'icône disparait.
Vous pouvez installer un contact au niveau du portait (contact magnétique comme pour les alarmes ou fin de course ...). L'icône sera alors "vivante" et montrera l'ouverture et la fermeture. Sinon en pontant les bornes 5 et 6 l'icône sera visible en permanence.
D'après le câblage visible sur la photo vous n'avez pas non plus l'indication portail ouvert/fermé sur l'afficheur car le contact n'est pas installé/câblé (bornes 9 et 10). Là aussi en pontant les bornes 9 et 10 l'icône sera visible en permanence.
Cordialement,
Martien-071
05 juillet 2026 à 15:46
kresa
kresa
6 messages
Merci pour votre retour !
C'est bien ce que j'ai lu sur les docs concernant l'état de l’icône portillon.
Le temps pour moi de trouver, de commander le relais et d'installer le tout, je vous ferais part de ma réussite ou non :)
05 juillet 2026 à 16:13
Martien-071
Martien-071
2 373 messages
Bonjour Terrien !
Étant donné que vous désirez utiliser le mode d'ouverture "piéton" je ne peux que recommander l'installation de cellules photoélectrique empêchant la fermeture ou déclenchant une ré-ouverture en cas de rupture du faisceau lumineux.
Il s'agit d'organes de sécurité qui devraient être installés dans tous les cas et a fortiori lorsqu'un être humain risque d'être écrasé par un mouvement de portail : mode piéton.
05 juillet 2026 à 22:03
kresa
kresa
6 messages
Il est déjà équipé de cellules photoélectrique, branchées directement sur le moteur FAAC :)
06 juillet 2026 à 19:36
Réponse 8 du forum-électricité
kresa
kresa
6 messages
J'ai reçu ce jour mon relais.
La mise en place n'a pas été aussi simple que cela.
J'ai d'abord branché mon relais.
Mais non détecté par mon combiné. Impossible d'ajouter en mode manuel, il me mettait erreur à chaque essai.
Ce que j'ai remarqué c'est que la configuration existante me permettait d'ouvrir le portail que ce soit en appuyant sur le bouton gâche ou le bouton portail.
Je pense qu'il a été configurer sur les deux touches et donc sans supprimer cette commande, je ne pouvais pas ajouter une autre. Ce ne sont que des suppositions.
Donc je suis reparti de zéro, j'ai réinitialiser la carte du coffret technique, ainsi que le combiné.
Après réinitialisation et association, l’icône du portillon est apparu sur mon combiné.
Pas besoin de configurer quoi que ce soit, j'appuie sur la gâche, et hop mon relais s'enclenche tout en ouvrant le portail en mode piéton !! C'est parfait !
J'ai appris qu'avec cette platine de rue, je ne peux pas configurer de code pour chaque action, mais j'entre mon code au clavier et j'appuie sur le bouton d'action à côté : Ouverture complète ou gâche (et donc piéton).
Tout est impeccable, plus qu'a faire les branchements définitifs !!
Merci beaucoup.
Bonne soirée !
08 juillet 2026 à 19:02
  • 1. Portail Faac installation commande ouverture par fils
    N°16842 : Bonjour. Sur un portail Facc battant dont la caméra a été vandalisée, je suis obligé de changer la platine de rue et le visiophone. Car l'ensemble est trop vieux donc achat d'un nouveau kit Somfy V 250, il est bien...
  • 2. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
  • 3. Motorisation portail coulissant problème ouverture partielle
    N°17165 : Bonjour. J'ai une motorisation Motostar linestar LS400 pour un portail coulissant. Nous n'arrivons pas à programmer l'ouverture partielle. De plus un seul des 4 boutons de la télécommande fonctionne, on aimerait que chaque...
  • 4. Ouverture d'un portail FAAC via le visiophone
    N°14038 : Bonjour, Je souhaiterais ouvrir mon portail via mon visiophone qui a une touche prévue à cet effet (contact sec). J'ai donc deux fils à raccorder à la platine électronique FACC 455D dont voici la photo. J'imagine qu'un...
  • 5. Commander 2 circuits soit ensemble OU séparément
    N°18155 : Bonjour, J'ai dans une pièce un plafonnier et des éclairages pour des tableaux, j'allume l'ensemble par des télérupteurs. Je souhaiterais conserver ce fonctionnement par l'intermédiaire des télérupteurs ET n'avoir que...
  • 6. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
    N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
  • 7. Problème ouverture partielle automatisme portail CAME ATI
    N°21752 : Bonjour. J'ai une maison équipée d'ATI A5000 et d'une armoire de commande ZA2. Tout marchait parfaitement. J'ai dû récemment changer le disjoncteur du tableau électrique, et ai débrayé les ATI (serrure avec clef) pour...
  • 8. Bticino 300 branchement sur Came ZM3E
    N°20291 : Bonjour, Je suis bloqué sur la dernière étape, ouvrir le portail depuis le Bticino. Sinon tout le reste fonctionne bien. Mon portail est un CAME, avec la carte ZM3E. Sur mon ancienne installation j’avais un relais...
  • 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 10. Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne
    N°18016 : Bonjour à tous, Mon portail FAAC 402 est tombé en panne, suite à un court-circuit provoqué par une limace sur la carte mère. Elle était ancienne, un devis fait par un pro me proposait de la remplacer par une 455D. J'ai...
  • 11. Installation délesteur Hager 60060
    N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
>>> Résultats suivants pour : Ensemble FAAC et Hager ouverture partielle Piéton >>>
