Comment fait on pour enlever une ampoule halogène type crayon
Actuellement 27 493 questions dans le forum électricité
8712
Question FAQ electricite : Comment fait on pour enlever une ampoule halogène type crayon
Bonjour. Je souhaite enlever une ampoule halogène RS7 150W sur mon plafonnier de forme crayon avec deux embouts en céramique sur un plafonnier et je n'y arrive pas.
Merci de votre réponse.
01 août 2010 à 12:24
Bonjour. Pour retirer votre ampoule, il suffit de pousser d'un côté pour dégager les ergots de contacts. Le principe de remontage est l'inverse du démontage, utiliser un chiffon doux, ne pas mettre vos doigts sur le verre.
DB
01 août 2010 à 17:18
Conseils 2 Réparation Electricite
PL
PL
14 134 messages
Il faut prendre entre deux doigts l'ampoule, la pousser assez fortement dans le sens d'un des deux embouts céramique, il y a un ressort qui avec l'échauffement se durcit. Cordialement.
01 août 2010 à 18:07
  • 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 2. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 3. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 5. Modifier halogène en lampadaire ampoule économique
    N°2264 : Bonjour, je souhaite modifier ma lampe halogène de 300 watts pour une ampoule économique. Est-ce possible et comment dois-je faire ? Merci.
  • 6. Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA
    N°14597 : Bonjour à tous. Après m’être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui alimentaient une douille connectée à une lampe à incandescence...
  • 7. Lampe ampoule qui claque à répétition
    N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
  • 8. Ampoule fait un arc électrique bleu ?
    N°20183 : Bonjour. J'ai une ampoule halogène (ou à décharge, je ne connais pas la différence) qui fait un arc électrique bleu mais ne s'allume pas. c'est du 230V, 150w, 50Hz. C'est pour l'éclairage d'une vitrine. Elle avait...
  • 9. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 10. Pourquoi mon variateur sur pied fait-il péter mon ampoule ?
    N°13394 : Bonjour, J'ai décidé de construire un orgue de lumière artisanal. J'ai pour cela récupéré des variateurs halogènes à pied dans l'idée de réaliser un tableau. Or, mon premier essai qui consistait à connecter un...
>>> Résultats suivants pour : Comment fait on pour enlever une ampoule halogène type crayon >>>
schema branchement variateur halogenerainureuse bdn 463variateur de lumiererelever compteur electrique
