Enfouissement dans même tranchée électricité et eau
3952
Problèmes électrique : Enfouissement dans même tranchée électricité et eau
Bonjour. Quelles sont les distances à respecter entre les gaines électriques et les gaines alimentation d'eau et eaux usées, si je veux les mettre dans la même tranchée qui relie la maison et les différents fournisseurs EDF et SAUR ?
20 mai 2008 à 16:01
Section 529.5 Canalisations enterrées.
Croisement : 0.20m ; Cotoiement longitudinal : 0.20m
Ne pas oublier les avertisseurs. 1Insp
21 mai 2008 à 02:27
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 4. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 5. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 6. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 10. Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres
    N°10399 : Bonjour. Après coupure électrique dans la maison, l'adoucisseur d'eau s'est mis à 0 ; c'est à dire sur l'afficheur au lieu de l'heure il y a : 00000. Est-ce que c'est la pile ? Ou autre chose ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Enfouissement dans même tranchée électricité et eau >>>
bricolage fournitures electriciterenovation electricite 002tableau electrique probleme lumierearmoire electriques sch
