Positionnement de prises électriques sous radiateur circuit eau
Actuellement 27 185 questions dans le forum électricité
6849
Questions Forum : Positionnement de prises électriques sous radiateur circuit eau
N'est-il pas dangereux de positionner des prises de courant sous un radiateur à circuit d'eau, comme indiqué sur la photographie jointe.
Dans cette chambre, 1 prise de courant est située sous l'interrupteur éclairage, et les 2 autres sont placées côte à côte sous le radiateur avec les prises de communications, est-ce bien conforme ?
29 novembre 2009 à 21:29
Réponses 1 aux problèmes electricite
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 3. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
    N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
  • 4. Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
    N°8359 : Bonjour, j'ai lu que désormais, le montage de plusieurs prises électriques sur un même circuit, ne peut plus l'être en étoile, via une boîte de dérivation. Comment fait-on, sachant que le montage de prise en prise dans des...
  • 5. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
    N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
  • 6. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 7. Couper des fils électriques sans disjoncter
    N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
  • 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 9. De l'eau qui sort des prises électriques
    N°5090 : Bonjour Mes parents viennent de construire une maison et au niveau des prises électriques, il y a de l'eau et cela sur pratiquement toute les prises de la maison ?. Nous avons remarqué qu'il y avait de l'air qui en...
  • 10. Création nouvelle pièce ramener prises électriques et brancher radiateur
    N°6078 : Bonjour, Je fais créer une nouvelle pièce entre deux chambres. Je dois maintenant ajouter des prises dans cette nouvelle pièce et un radiateur. 1 - Dans la chambre d'à côté, il y a une prise électrique classique. Puis-je...
>>> Résultats suivants pour : Positionnement de prises électriques sous radiateur circuit eau >>>
led bricolageeclairage publiqueelectronique eclairage neonreglage telecommande porte de garage avidsen
