Emetteur YOKIS E2BPP fonctionnement aléatoire
27077
Question Forum Électricité : Emetteur YOKIS E2BPP fonctionnement aléatoire
lolo1383
lolo1383
Je m'adresse à vous car j'ai un problème avec l'un de mes émetteurs E2BPP.
Depuis plusieurs années j'ai une installation pour un éclairage avec un récepteur MTR2000ERP et trois émetteurs E2BP. Les récepteurs sont placés à l'arrière d'interrupteurs LEGRAND MOSAIC. J'ai donc un point lumineux avec trois points de commande.
Depuis quelques temps, je ne serai pas dire si cela correspond au moment du remplacement de la pile d'un des émetteurs mais ce dernier fonctionne de façon aléatoire. Parfois j'actionne l'inter une fois et cela s'éclaire et parfois je dois manoeuvrer l'inter deux à trois fois avant que cela s'allume.
Je ne comprends pas pourquoi. Auriez-vous une explication.
Bonne fin de journée.
09 novembre 2025 à 20:32
  • 1. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
    N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
  • 2. Problème émetteur-récepteur Yokis
    N°21836 : Bonjour. J'ai un émetteur Yokis E2BP sur un bouton poussoir associé à un récepteur MTR2000ER qui commande l'allumage de 4 lampes. Depuis quelques temps, le fonctionnement est très aléatoire. Fréquemment, la lumière...
  • 3. Brancher émetteur radio Yokis sur interrupteur
    N°24682 : Bonsoir. Je suis en train de rénover un loft, et je suis tombée sur un émetteur radio Yokis (cf photo). Malheureusement impossible de trouver l'émetteur dans le loft. Où puis-je acheter cet appareil ? Et comment le...
  • 4. Connexion directe Yokis E2BPP avec MTR2000ER
    N°19419 : Bonjour, Pardon pour la trivialité de ma question : j’ai un éclairage par bouton poussoir en connexion directe d’un E2BPP vers un MTR2000ER. L’installation a à peine 3 ans. Cette commande est devenue...
  • 5. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
    N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
  • 6. Lien entre émetteur E2BP et récepteur MTR2000ERP Yokis
    N°22871 : Bonjour à tous. J'ai changé le MTR2000ER (HS) par un MTR2000ERP. Les contacts "sec" sur le plot BP fonctionnent normalement : un coup > allumage ; un coup extinction de lampe. L'émetteur E2BP (d'origine, ancien) est...
  • 7. Réparer lampe chevet sensitive fonctionnement aléatoire
    N°5465 : Ma lampe de chevet sensitive fonctionne de façon aléatoire. Je pense que mon boîtier électronique "touch sensor" dysfonctionne. Puis-je en trouver un ? Si oui, sur quel site ? Sinon est-ce réparable ? Cordialement.
  • 8. Problème connexion radio du récepteur avec émetteur Yokis
    N°4564 : Bonjour. J'ai un problème de raccordement d'un récepteur radio MTR2000ER Yokis, j'aimerais un schéma. Merci.
  • 9. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
  • 10. Installation existante avec du Yokis en boutons poussoirs et télérupteur
    N°21628 : Bonjour à tous. J'aurais besoin de votre aide pour une installation de module Yokis. J'ai fait pas mal de recherches mais je suis perdu. Actuellement dans ma maison, j'ai une ligne avec 2 points lumineux, commandés par 3...
  • 11. Fonctionnement bouton Legrand à fonctions inconnues
    N°20040 : Bonjour. Je voudrais connaitre le fonctionnement d'un bouton Legrand réf : 84106 Il s'agit d'un poussoir double (comme un bouton d'éclairage à bascule). Normalement on allume en appuyant en haut, on éteint en appuyant en...
>>> Résultats suivants pour : Emetteur YOKIS E2BPP fonctionnement aléatoire >>>
eclairage retro campagneeclairage plan de travail cuisinevariateur eclairage branchementprise electrique telecommandee
