Installation relais pas à pas
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
7863
Problème Electricite : Installation relais pas à pas
Bonjour. Comment raccorde-t-on 3 d’interrupteurs ou plus au relais pas à pas pour allumer des lampes ? Merci pour vos explications.
24 mars 2010 à 21:17
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bob
Bob
2 697 messages
Bonjour, quand vous parlez de relais pas à pas je supposes que vous voulez dire télérupteur, allez dans accès aux vidéos sur ce site vous aurez le fonctionnement plus les schémas.
25 mars 2010 à 17:43
Conseil Dépannage 2 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense que vous voulez parler de télérupteur ; il y a un circuit de commande (poussoirs) et un circuit de puissance (lampes) ; des schémas sont sur le site. Cordialement.
25 mars 2010 à 09:09
Conseil Dépannage 3 Electricite
Un relais "pas à pas" est-t-il pour vous un télérupteur ? Ou autre ?
En téléphonie ancienne, c'était aussi un commutateur rotatif 11 ou 51 points qui avançait au rythme d'une impulsion (sélecteur rotatif ou rotateur "pas à pas"). mf06
25 mars 2010 à 11:20
  • 1. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 2. Installation d'un relais temporisé
    N°22013 : Bonjour. J'ai un tapis convoyeur extérieur en 380 v, avec ma commande marche /arrêt en 24 v. Je voudrai savoir, si c'est possible de changer mon commutateur 2 positions avec un 3 positions ? Pour pouvoir garder ma position...
  • 3. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 4. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 5. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
    N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé
    N°4506 : Bonjour à tous, sur une installation en triphasé, avec tarification HP/HC, je souhaiterais mettre un compteur décentralisé pour mesurer la consommation locale d'un appareil, et utiliser son contact HP/HC pour piloter cet...
  • 8. Problème télécommande après installation relais wifi portail
    N°22561 : Bonjour, J'ai précédemment eu de l'aide sur ce forum pour l'installation d'un relais wifi pour un moteur de portail SCS Sentinel open gate 1 (voir la question avec les photos Installation relais Wi-Fi portail battant SCS...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Installation obligatoire d'un relais cumulus
    N°2657 : Un relais pour le cumulus est-il obligatoire dans un logement ? Mon agence me dit que non et bien sûr j'ai reçu une facture edf plus élevée que si j'en avais un... Le propriétaire est il dans son droit de me laisser sans le...
  • 11. Puissance maximale pour un relais
    N°7051 : Bonsoir, je souhaite brancher une pompe de 480W à un relais électromécanique, commandé par un interrupteur de niveau. Le relais étant alimenté par un bloc secteur 12V. Est-ce que je peux utiliser un relais d’une puissance...
>>> Résultats suivants pour : Installation relais pas à pas >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eauecologie eolienneseclairage salonprise electrique 400v
