Brancher une aplique terminologie lettres N et L sur 1 fiche DCL
FAQ Questions electricite : Brancher une aplique terminologie lettres N et L sur 1 fiche DCL
Bonjour, je voudrais savoir, sur 1 schéma à quoi correspondent les lettres N et L sur 1 fiche DCL (Dispositifs de connexion pour luminaires).
Merci à tous les bricoleurs pour leurs réponses.
14 août 2009 à 13:55
Conseil Réparation 1 Electricite
Le N correspond au neutre et le L à la phase. Entre les deux vous avez la terre... Cordialement.
15 août 2009 à 11:30
Conseil Réparation 2 Electricite
Bonjour, N= neutre ; L= phase. Cordialement.
15 août 2009 à 20:04
Conseil Réparation 3 Electricite
Bonjour, le neutre est bleu, la terre vert/jaune et la phase d'une autre couleur (orange, noir, brun, violet etc.). Cordialement jp (électricien retraité)
16 août 2009 à 13:06
- 1. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
- N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Connexion luminaire DCL disjoncte
- N°14036 : Bonsoir, Novices en électricité nous essayons sans succès de connecter un luminaire de salle de bain à une prise DCL. Pour le moment une douille avec ampoule est clipsée et fonctionne parfaitement bien. Nous avons...
- 4. Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?
- N°24581 : Bonjour à tous. Je suis en train de faire quelques aménagements dans mon appartement et je suis complètement novice en électricité mais j'essaie d'apprendre :) Je suis en train de refaire ma cuisine dans laquelle je...
- 5. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 6. Comment brancher fil terre sur fiche mâle 16A marque Debflex ?
- N°17292 : Bonjour à tous :-) J'ai une question stupide, étant novice en électricité : j'ai acheté une fiche mâle 16A, et en l'ouvrant, je ne trouve pas de vis pour fixer le fil terre... Donc comment faire SVP ? Je vous joins des...
- 7. Pose pots DCL branchement avec des dominos
- N°24504 : Bonjour. Je pose des appliques murales dans mon salon et dans des chambres. Les murs sont en placo j'ai posé des pots DCL à cloisons creuses petit diamètre. Ma question est : Posant mes appliques sur le pot, puis-je faire...
- 8. Comment brancher une fiche dans une boite étanche
- N°25768 : Bonjour. Sauf si vous achetez une boîte adéquate sur un site sur internet (car les opercules/ouvertures sont en bord de couvercle...), mais par principe, je n'ai pas envie d'acheter quelque chose "d'exotique". Je n'ai donc...
- 9. Branchement douille avec un boitier DCL
- N°15585 : Bonjour, J'ai un mur avec un boitier DCL. J'ai acheté une applique avec une douille sans fils (je n'avais pas vu), du coup, j'ai acheté du fil électrique H03VVH2-F 2x0.75 mm² (comme indiqué sur la notice) mais ça a fait...
- 10. Brancher applique sur borne DCL
- N°14950 : Bonjour, Je viens de faire construire une maison et donc les prises pour luminaires sont des bornes DCL. Pour brancher mon luminaire, j'ai bien compris qu'il y avait "simplement" a retirer la douille mâle de la borne DCL qui...
