Section de fils entre tableau garage et tableau principal
Questions FAQ électricité : Section de fils entre tableau garage et tableau principal
Bonsoir, je voudrais mettre un tableau électrique dans mon garage car celui ci n'est pas rattaché à la maison, tableau électrique garage (portes électriques, réfrigérateur, cave à vin, poste à souder, congélateur, éclairage garage et éclairage extérieur), quelle section de fils dois-je passer entre le garage et le tableau principal qui se trouve à environ 10m, avec quoi dois-je protéger la liaison entre le tableau principal et le garage (différentiel ...) ? Merci.
19 décembre 2008 à 00:59
Conseils Forum 1
La seule chose qui consomme de manière significative est le poste à souder.
Si vous voulez faire au plus juste, mettre un câble en 6² protégé à l'origine par un disj 32A (7,3kW)
Si vous ne voulez pas vous poser de question et disposer dans le garage de toute la puissance de votre abonnement :
- 10² avec un disjoncteur de branchement 15/30/45A
- 16² avec un disjoncteur de branchement 30/45/60A
et dans ces 2 cas pas besoin de protection à l'origine, c'est le disjoncteur de branchement EDF qui assurera ce rôle.
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
L'interrupteur différentiel 30mA doit se trouver en tête du tableau du garage. Voir schéma de principe joint
Conseils Forum 2
Bonjour !
Faites bien la somme de toutes les conso. possibles sur cette ligne puis allez sur le site suivant : Courant84.free.fr
Les tableaux sont très pratiques !
En ce qui concerne les différentiels, protégez votre ligne dès votre piquage sur le tableau principal avec disjoncteur divisionnaire classique puis redistribuez sur le tableau secondaire dans votre garage via un différentiel de type AC en 30 mA (intensités adaptées à votre puissance totale comme indiqué précédemment !)
Conseils Forum 3
Pour réponse 2
Ces tableaux ne sont pas forcément adaptés pour de l'utilisation domestique.
Le dimensionnement d'un câble se fait en fonction de la longueur et de l'intensité mais également en fonction de l'hypothèse de chute de tension admissible.
Les tableaux de ce lien sont faits avec une hypothèse de chute de tension de 3% rarement utilisée en domestique.
22 décembre 2008 à 01:11
- 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 4. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 7. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
- 8. Refaire installation électrique tableau principal
- 9. Installation tableau indépendant dans un garage
- N°20956 : Bonjours à tous. Je vais être bref et concis. J'aimerai avoir un coffret tableau indépendant dans le garage pour futur atelier : max 3600 Watts. Pour agrandir les images, cliquez dessus. Sachant qu'il y a actuellement...
- 10. Câbler un tableau divisionnaire
