Transformateur de sécurité
Questions Forum Electricite : Transformateur de sécurité
La norme autorise d'installer de l'éclairage dans la salle de bains en zone 1 avec des lampes sur un transformateur de sécurité en 12v TBTS.
Est-ce que les kits du commerce protection IP65 pour les spots et le transfo 12V en sortie (positionné en zone 3) sont considérés comme TBTS bien que sur le transfo, aucun symbole autre que celui de la classe 2 apparaît ?
Je ne trouve aucun ensemble en TBTS ?
Est-ce que le 12V est considéré si le transfo est en zone 3 comme TBTS ?
(Passage du consuel après travaux).
19 octobre 2009 à 10:00
Réponses FAQ electricite 1
Oui ! Le fait de ne pas être un spot 230V mais 12v fait de lui un TBTS.
Et le fait que le transformateur soit en zone 3 ne gêne en rien du tout.
19 octobre 2009 à 20:04
- 1. Brancher un transformateur d'isolement
- 2. Transformateur réamorçable de sécurité 230V/12V
- N°6985 : Bonjour J'ai acheté un kit câble basse tension. L'électricien me l'a installé. Il a duré 5 ans. Le jour où j'ai voulu remplacer deux de ses ampoules, je me suis trompé et j'ai mis 2 ampoules 40 V ou au lieu de 20 V. Toutes...
- 3. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 4. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 5. problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
- N°81 : Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par...
- 6. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 7. Problème transformateur pour train électrique miniature
- N°18669 : Bonsoir à toute l’équipe. Voilà, il y a quelques temps j'ai récupéré un transformateur pour train électrique miniature. Courant alternatif 110 / 220 v 50Hz et qui délivre en sortie du 20 v alternatif pour les...
- 8. Câblage transformateur isolement
- N°19757 : Bonjour, Disposant d'un transfo d'isolement 400V/230V, peut-on le brancher entre phases sur une arrivée IT sans distribution de neutre ? Merci.
- 9. Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
- N°16099 : Bonsoir, L'entreprise ayant le contrat d'entretien de ma chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H m'a exigé un transformateur d'isolement (il y en a qu'ils l'appellent "autotransformateur") pour garantir le tableau électrique...
- 10. Distance de sécurité entre prise électrique et un évier
- N°7191 : Bonsoir. J'apprécie votre site. Merci d'avance pour votre aide. Pourriez-vous m'indiquer la distance de sécurité entre une prise électrique et un évier ? C'est urgent. Merci de votre aide.
