Raccorder 2 interphones à un portail motorisé
Problèmes Forums Electricite : Raccorder 2 interphones à un portail motorisé
J'ai une entrée commune avec mon voisin. Le portail est motorisé d'origine depuis chez lui avec un système interphone lambda. Pour ma part j'utilise simplement une télécommande pour l'ouverture. Je souhaite installer un interphone vidéo avec un bouton d'ouverture de portail.
Y a-t-il des contre-indications ou des précautions à prendre pour brancher mon interphone sur la carte d'ouverture du portail ?
26 novembre 2009 à 15:21
Réponse 1 au problème electricite
Bonsoir, si le contact de votre interphone est un contact sec, il n'y aura pas de problème !
Si ce n'est pas le cas, il faut relayer avec un relais !
26 novembre 2009 à 22:41
Réponse 2 au problème electricite
Bonjour. Vous pouvez installer un interphone vidéo. Si vous êtes en bons termes avec votre voisin, il vous suffit de connecter le contact à fermeture NO de votre appareil (signalé en principe par gâche électrique) en // avec la commande du système.
Attention n'envoyez pas de tension, même faible, votre contact doit être "sec", c'est à dire absence de tout courant. DGB.
26 novembre 2009 à 23:29
