Problème branchement télérupteur
Actuellement 26 829 questions dans le forum électricité
3981
Conseil Réparation électrique : Problème branchement télérupteur
Je viens de brancher un télérupteur et quand je branche un interrupteur à poussoir, c'est ok, cela fonctionne.
Mais dès que je branche un 2ème interrupteur, la lumière reste allumée, et plus de commande sur les interrupteurs. C'est un Legrand 16 ax.
J'ai testé tous mes interrupteurs un à un, et ils semblent fonctionner. Si vous avez des solutions, merci. Au secours !!
25 mai 2008 à 02:12
Bonjour, sur un télérupteur on ne branche que des boutons poussoirs et pas d'interrupteur et ils se branchent en parallèle.
BD
26 mai 2008 à 12:05
11 067 messages
Quel schéma de branchement avez-vous utilisé ?
26 mai 2008 à 12:05
Conseils installation électricité 3
Vérifiez le contact de votre deuxième bouton poussoir (contact normalement ouvert)!
26 mai 2008 à 12:05
Conseils installation électricité 4
Cela viendrait sûrement d'un mauvais branchement. Avez vous testé au voltmètre si vous envoyez une commande ?
Placez vous entre le neutre et le retour de vos boutons.
26 mai 2008 à 12:05
Conseils installation électricité 5
Bonsoir. Comment avez vous branché votre deuxième poussoir ?
Vous avez normalement 2 fils qui vont sur le poussoir : un qui est le "commun" où il y a le "jus" et un qui est "l'impulsion" où le signal électrique qui permet d'amorcer la bobine du télérupteur passe lorsque vous appuyez sur le poussoir. Il vous suffit d'envoyer ces deux fils sur tous les boutons poussoir à la suite...
J'ai été assez clair ?
26 mai 2008 à 12:05
Conseils installation électricité 6
30 499 messages
Pour réponse 5. L'internaute en difficulté ne peut pas forcément comprendre ce que vous voulez dire. Le "jus", "l'impulsion", "l'amorçage", le "signal électrique" ne sont pas les termes à employer, même si un habitué peut comprendre à demi mot. Il faut se référer au schéma de montage habituel du montage télérupteur disponible sur le site, et utiliser les termes technologiques corrects, et non ceux issus de l'habitude, pas forcément rigoureux d'ailleurs ; entre autres, on n'amorce pas une bobine, un thyristor oui. GL
27 mai 2008 à 13:28
Conseils installation électricité 7
Il suffit de vérifier l'interrupteur en défault; sur certains boutons poussoir, il y a 1 contact ouvert et un fermé, il faut le brancher sur le contact ouvert.
27 mai 2008 à 13:28
Conseils installation électricité 8
Bonsoir, si avec le premier BP ça fonctionne c'est que le deuxième reste fermé.
Vous pouvez couper le courant, démonter votre deuxième poussoir, mettre chacun des deux fils sur domino et voir ce qu'il se passe... En électricité on trouve souvent les problèmes en s'y prenant par étape.
26 février 2012 à 19:03
  • 1. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 2. Problème branchement télérupteur
    N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
  • 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 5. Problème de télérupteur
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Quel branchement pour tableau électrique
    N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
  • 8. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 9. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 10. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement télérupteur >>>
travaux electricite 02interrupteur bipolairebranchement moteur electrique 220branchement contacteur heures creuses schema v pl
