Electricité par intermittence mais le disjoncteur ne saute pas
Actuellement 27 374 questions dans le forum électricité
7193
Question Bricolage Electricite : Electricité par intermittence mais le disjoncteur ne saute pas
Bonsoir, depuis un mois j'ai l'électricité qui saute chez moi et qui revient la seconde d'après pendant quelques minutes.
Cela arrive généralement après que j'utilise la machine à laver, le fer à repasser, ou le micro-ondes mais cela arrive aussi sans que je fasse quoi que ce soit, donc depuis un mois je ne peux plus rien faire chez moi. Le disjoncteur ne saute en aucun cas.
11 janvier 2010 à 22:27
Réponse Forum 1
31 645 messages
Bonjour. Il faudrait observer votre éclairage quand vous utilisez le gros électroménager. Il se pourrait qu'un mauvais contact dans une connexion provoque des petites coupures ou variations de tension. Vous pouvez écouter s'il n'y a pas un grésillement au niveau du tableau de répartition ou du disjoncteur d'abonné. Les voisins ont-ils le même problème ? La première chose à faire est de resserrer toutes les bornes des appareillages du tableau de répartition, DJ de branchement déclenché. Un électricien local pourra faire cela et vérifier si le problème vient de chez vous ou du réseau (ce qui est assez peu probable).
12 janvier 2010 à 08:52
Réponse Forum 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, apparemment vous avez un problème d'alimentation qui vient de votre distribution (connexions) ou éventuellement du distributeur d'énergie (connexions également). Vérifier ou faites vérifier. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:33
Réponse Forum 3
Bonjour à vous et merci pour ces réponses. Les voisins n'ont aucun problème, j'ai resserré toutes les bornes au niveau du tableau. Combien pourrait me coûter la vérification de cela par un électricien ? Que dois-je observer sur l'éclairage exactement au moment de l'utilisation du gros électroménager ?
13 janvier 2010 à 11:34
Réponse Forum 4
31 645 messages
Bonjour. A défaut de voltmètre que vous pourriez relier au bornier du tableau de répartition pour contrôler la tension (ou simplement une lampe témoin que vous pourriez brancher vous même - sur bornier ou sortie du DJ d'abonné), vous pouvez vérifier si l'intensité lumineuse des lampes à incandescence ne baisse pas lors de l'utilisation du gros électroménager. Pas d'idée pour le coût de l'électricien. Observez bien les phénomènes afin de guider au mieux le professionnel dans ses recherches. Qu'est-ce qui se coupe ? Tout ou quelques circuits seulement ? Sans déclenchement d'aucun DJ ou inter différentiel ?
14 janvier 2010 à 00:48
Réponse Forum 5
Lol je suis heureux de voir que je ne suis pas seul. moi ça affecte la moitié de la maison seulement j'ai exactement le même problème, les disjoncteurs ne sautent pas, c'est comme si je n'avais plus d'électricité sur certain circuits.
14 août 2012 à 01:37
Réponse Forum 6
Bonjour, où en êtes-vous ? J'ai le même problème depuis peu.
J'ai refait avec l'aide d'une personne qualifiée, mon tableau électrique et j'ai repassé plusieurs circuits dans l'appartement. Sauf que depuis j'ai des variations, tout se coupe sans que ni les DJ ni les interrupteurs différentiels, ni le Disjoncteur Général ne saute.
Le pire c'est que je coupe tout, réenclenche tout, parfois plusieurs fois avant que l'électricité ne revienne. En gros je n'y comprends rien, j'ai semble-t-il identifié soit la lumière de la cuisine, soit le disjoncteur distribuant sur le PC/Télé, ce qui n'a normalement rien à voir.
16 septembre 2012 à 12:00
Réponse Forum 7
31 645 messages
Bonjour réponse 6. Si aucun disjoncteur ni interrupteur différentiel ne déclenche alors que tout (tout quoi exactement ?) se coupe, on peut envisager un mauvais contact quelque part, peut-être en sortie du disjoncteur de branchement si "tout" se coupe de façon sporadique (ou sur les bornier Ph N de votre tableau mal serré, ou bien une rangée de peignes).
Il faut donc vérifier les connexions du tableau et toutes les resserrer, installation hors tension. Pas bien grave à première vue.
17 septembre 2012 à 00:41
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 5. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 7. Disjoncteur qui saute
    N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
  • 8. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 9. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 10. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
    N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Electricité par intermittence mais le disjoncteur ne saute pas >>>
fournitures electriquesprogrammateur mecaniquetravaux electricite saigneebricovideo forums
