Panne moteurs électrique four professionnel
Problème Forum Electricite : Panne moteurs électrique four professionnel
Bonjour. Je suis pâtissier jai toujours un problème avec mon four professionnel
Ce problème est que ses trois moteurs se grilles chaque fois après une période de 2 ou 3 mois je le préparé pas mal de fois mais toujours se répète la même panne que les 3 moteurs se grilles lun après lautre ..
Je voudrais vraiment connaître où est le problème qui provoque le dysfonctionnement de ses 3 moteurs chaque fois Merci.
08 juin 2010 à 00:36
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. A distance on ne peut rien dire, ne sachant de quel type de moteurs il s'agit, de leur fonction et de leur commande. Voyez votre électricien ou le SAV du fournisseur du four, mieux à même d'analyser le problème sur place.
08 juin 2010 à 15:50
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonsoir, la 1ère réponse est valable, il faut voir beaucoup de choses avant de pouvoir diagnostiquer.
Par contre attention au câblage défectueux ou non, un défectueux peut griller un moteur, fil grignoté et légèrement à la masse, suivant si moteur TRI ou MONO ?
Difficile de répondre, il faut tout voir. Ensuite les protections doivent être opérationnelles, sinon casse assurée. Puis le rebobinage ? parfois mal effectué, cela arrive etc.
18 septembre 2010 à 22:22
- 1. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
- N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
- 2. Calibre disjoncteur de tête pour Four et 2 Moteurs
- N°7259 : Bonjour, je voudrais savoir comment calibrer le disjoncteur de tête : - D'un Four Tetra, 18 kw. J'ai prévu un câble 5G6 et un calibre de 32A. - 2 moteurs chambre froide (1 positif en Tetra, 920W et 1 Négatif en Tetra, 1470W)....
- 3. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 4. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 5. Panne alimentation électrique four
- N°13590 : Bonjour à tous et à toutes. J'ai acheté il y a 3 mois un four électrique encastrable (3650 watts de puissance) dans une grande surface spécialisée. Étant novice dans le domaine de l'électricité. J'ai quand même...
- 6. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 7. Prix installation horloge programmable pour four à pizza professionnel
- N°14705 : Bonjour, En passant par un professionnel, combien coûterait, raisonnablement, l'installation d'une horloge programmable sur un four à pizza professionnel triphasé 380V ? J'ai besoin de me faire une idée svp. Merci.
- 8. Installer four professionnel quel type de disjoncteur
- N°10981 : Bonjour à tous, je suis sur le point d'installer un four professionnel, de point chaud boulangerie. Ce four a pour indication : 55 A, 440 V. Le câble contient 4 fils + terre donc triphasé. Quel type et quelle puissance doit...
- 9. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
- N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
- 10. Recherche résistance four induction de fonderie
- N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
