Liaison équipotentielle fenêtre alu
Actuellement 27 440 questions dans le forum électricité
6905
Conseil Réparation électrique : Liaison équipotentielle fenêtre alu
Je dois installer dans ma salle de bain une fenêtre alu avec volet électrique intégré.
Dans la mesure où le moteur sera relié à la Terre, suis-je obligé de relier aussi la carcasse de la fenêtre à la L. E. S.
Merci pour vos réponses.
06 décembre 2009 à 19:56
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonjour. Tous les élément métalliques ou conducteurs doivent être reliés à la terre.
07 décembre 2009 à 15:56
Conseil Réparation 2 Electricite
Dans une salle de bain il faut que toutes les parties métalliques soient reliées à la terre.
Il serait donc souhaitable de relier le châssis à la terre par sa propre connectique et non à travers le moteur. M. F
07 décembre 2009 à 16:39
Conseil Réparation 3 Electricite
11 403 messages
Oui, il le faut si elle est en volume 1 2 3.
07 décembre 2009 à 08:06
Conseil Réparation 4 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut effectivement faire un pont sur le châssis de votre Velux. Cordialement.
07 décembre 2009 à 21:00
Conseil Réparation 5 Electricite
Salut,
la norme impose une mise à la terre des châssis métalliques dans une salle de bains.
Si demain pour une raison ou une autre, vous devez démonter votre moteur, comment vous allez assurer la MALT ?
07 décembre 2009 à 08:30
Conseil Réparation 6 Electricite
Pas forcément de mise à la terre. Tout dépend du raccordement et du type de raccordement.
Cela dépend aussi de votre zone de contact (1,2, 3 ?), s'il devait y avoir un défaut entre la carcasse du moteur et votre cadre de fenêtre, en cas de contact seriez-vous en danger ? Ou le disjoncteur différentiel fera t-il sont travail ?
Pouvez-vous toucher le cadre avec les pieds dans votre baignoire ? Le mieux est de regarder ce qui est demandé par le fournisseur du produit sur la notice d'installation.
Conformément à la loi, il doit y avoir ce type d'instruction. Si votre moteur a une mise à terre, le mettre à terre c'est sûr, mais s'il ne peut y avoir de contact entre le moteur et le châssis et entre vous le moteur le châssis et la terre alors non.
Si la motorisation de votre fenêtre de toit est sur-isolée pas besoin de mise à terre (symbole de 2 carrés) ou si le moteur est en 24vdc pas de mise à terre non plus.
29 août 2010 à 08:42
  • 1. Raccorder à la terre profils alu qui tiennent les cloisons placo dans les pièces
    N°12238 : Bonsoir, Faut-il relier à la terre, les canalisations, les appareils sanitaires, les huisseries, les conducteurs de protections ? Mais lorsque les pièces sont constituées de cloisons placo tenues par des profils métalliques...
  • 2. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
    N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
  • 3. Réalisation d'une liaison équipotentielle correcte
    N°13888 : Bonsoir. Dans la salle de bain spots, prises, sèche-serviette, tous reliés et raccordés au tableau. La fenêtre en alu reliée au bornier terre du tableau en 2.5 sous gaine. Comment faire une liaison équipotentielle...
  • 4. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
  • 5. Liaison équipotentielle salle de bains
    N°19473 : Bonjour, Réalisation installation électrique maison neuve : le tableau électrique sera dans un local situé derrière la salle de bains, aussi je pense amener les conducteurs de protection et liaison équipotentielle SDB...
  • 6. Arrivée terre et liaison équipotentielle principale
    N°15423 : Bonjour à tous, Dans un autre post, j'ai présenté mon projet, à savoir une installation électrique complète et indépendante (Tableau, GTL, circuits) pour un logement de 30m² faisant partie intégrante de ma maison (qui...
  • 7. Raccorder liaison équipotentielle supplémentaire
    N°10339 : Est ce qu'il faut raccorder la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle d'eau aux pattes de fixation d'une fenêtre PVC sachant que ces pattes sont recouvertes par un isolant et faut-il la raccorder aux nourrices...
  • 8. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
    N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
  • 9. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°9504 : Bonsoir. Que raccordez sur la boucle de la liaison équipotentielle de la salle de bains sachant que l'alimentation en eau est en PER, évacuation en PVC, douche italienne, porte de la pièce en bois et fenêtre en PVC ? Est-il...
  • 10. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
>>> Résultats suivants pour : Liaison équipotentielle fenêtre alu >>>
prises electrique muraleadaptateur ampoule baionnette ampoule e27ampoule led 02ecologie piles electrique
