Câble H07RNF 3x1,5mm dans gaine ICTA 16mm
Question Bricolage : Câble H07RNF 3x1,5mm dans gaine ICTA 16mm
Bonjour, je voudrais savoir si l'on peut passer un câble H07RNF 3x1,5mm dans une gaine ICTA 16mm ou si ce diamètre est insuffisant. Merci par avance.
07 février 2010 à 09:19
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour. Vous pouvez sans crainte passer vos 3 fils en 1,5² dans une gaine ICTA de D. 16.
La norme autorise 1/3 d'occupé, ce n'est pas le cas présent. DB 07/02/2010
07 février 2010 à 19:02
Avis FAQ 2 electricite
tout dépend des coudes que "subit" votre gaine. Faites un essai "à blanc", avec de gros coudes, vous serez vite fixé.
SD 07 02 10
SD 07 02 10
07 février 2010 à 22:41
Avis FAQ 3 electricite
Bonjour. Le câble HO7RN-F est du câble rond isolé néoprène, plutôt prévu pour alimenter des appareils mobiles. Son diamètre extérieur en 3G1,5 est de 9,6 à 12,5 mm.
La gaine ICTA de 16 est généralement utilisée comme conduit juste suffisant pour 2 à 3 conducteurs rigides HO7VU de 1,5 mm² voire 2,5 mm² (bien que ce soit petit). L'intérêt de ces gaines est de les passer en premier derrière les cloisons ou en tranchée, puis ultérieurement tirer le faisceau de fils. Vous ne pourrez pas tirer le câble prévu dans une gaine si petite. Avez vous une raison particulière pour gainer du HO7RN-F prévu pour un usage à l'air libre ?
09 février 2010 à 22:15
- 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 3. Section câble tableau divisionnaire
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Encastrement câble U1000R2V dans gaine ICTA
- N°9847 : Bonjour, Dans ma buanderie, j'ai mon lave-linge et sèche-linge raccordés directement sur 2 disjoncteurs 20A par un câble unique (5 conducteurs 2,5mm² je pense du rigide U1000R2V) sous goulotte sur 2 prises saillies. J'aimerai...
- 7. Prolongement gaine ICTA dans plafond
- N°20366 : Bonjour. Je souhaite déplacer un luminaire dans ma cuisine, et donc prolonger la gaine ICTA 16mm qui l'alimente. Pour les fils, pas de problème, je vais les retirer depuis le tableau électrique. Ainsi, il n'y aura pas de...
- 8. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 9. Gaine ICTA et fils électriques
- N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
- 10. Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
- N°6347 : Bonjour, Dans la pratique comment se fait la jonction d'une gaine ICTA qui sort d'une dalle de béton pour remonter le long d'un mur dans une gaine IRL ? Est-ce qu'une gaine ICTA de 20 s'emboite dans une gaine IRL de 20 ? Le tout...
