Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
Choisir installation électrique : Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges...
Je sais, c'est très vague comme question, mais je ne sais pas en fait quel est l'avantage du tri ou du mono et quels sont les inconvénients de chacun.
Réponses 1 Forum électricité Bricovideo.com
Bonjour, la réponse est simple, l'alimentation en triphasé doit être bien répartie pour qu'il n'y ait pas de déséquilibrage, pour une puissance égale. Exemple : 6 kVA en tri correspond à 10A par phase (environ) alors qu'en mono 1 ph = 30A. Le tout dépend de la puissance que vous avez besoin.
Nous ne saurons répondre à votre question sans connaitre vos besoins en énergie électrique.
En effet, si vous avez une installation électrique avec une arrivée en triphasé, nous pouvons supposer que vous avez besoin d'alimenter un moteur, une chaudière électrique, ou un four de forte puissance.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez voir avec EDF pour faire changer votre contrat d'abonnement, à moins que vous ne préféreriez distribuer vos trois phases en équilibrant au mieux la puissance consommée sur chacune des phases.
Pour une installation électrique domestique, une ligne monophasée ne pose aucun souci de distribution, votre phase étant distribuée vers chaque pièce de votre maison ou appartement au travers de fusibles ou mini-disjoncteurs. Si vous possédez un appareil nécessitant une forte puissance, un abonnement en triphasé sera plus avantageux qu'un abonnement en monophasé pour la même demande énergétique, et vous aurez à distribuer vos phases en les équilibrant pour le reste de votre installation.
De toutes façons, il serait préférable que vous preniez contact avec un conseillé EDF qui saura mieux vous aider dans votre choix en fonction de vos besoins.
Pour connaître le prix pour rénover votre installation électrique demander des devis en ligne gratuitement.
Rien de plus simple en remplissant un formulaire où vous décrivez les travaux à réaliser.
Ensuite vous recevrez gratuitement sans engagement 5 devis au maximum.
Réponses 2 Forum électricité Bricovideo.com
Une grosse différence entre le triphasé et le monophasé est que si un jour il y a un problème de neutre dans l'installation ou le réseau EDF, c'est-à-dire une rupture, c'est beaucoup d'appareils qui brûlent, si vous ne possédez pas de machine en triphasé aucune utilité d'avoir du triphasé, à part si besoin d'une grosse puissance.
Réponses 3 Forum électricité Bricovideo.com
Toutes les réponses des internautes sont correctes.
Je suis moi-même utilisateur de triphasé malgré moi, car c'est ce qu'on m'installa dans ma maison neuve en 1980 et à mon avis sans raison mais plutôt par incompétence de l'électricien à l'époque.
Philosophie du triphasé : diviser par 3 la perte de puissance dans les lignes, voilà c'est tout, tout est dit. Hors de ce concept le triphasé n'apporte que des embêtements pour le particulier.
1) Si vous avez historiquement un appareil en triphasé à vous de voir si son remplacement par du monophasé est raisonnable.
2) Vous n'avez aucun appareil en triphasé, alors passez au monophasé impérativement.
Ne vous laissez pas perturber par l'histoire d'appareils de forte puissance : chacune des 3 phases du triphasé est un monophasé et c'est pour ça qu'EDF propose en triphasé des intensités / 3 avec un maximum de 30A.
Ce que je veux dire c'est que vous pouvez avoir la même puissance en monophasé.
3) Par contre avantage du monophasé : toute la puissance étant sur la même phase vous pourrez mettre le lave-linge ou tout autre gros appareil électroménager en laissant le chauffage électrique allumé. Chez moi quand je mets le lave-linge, je consulte un tableau que j'ai fabriqué qui m'indique quels radiateurs je dois couper ! Explication : 20A par phase soit 4,4 kW de disponible, lave-linge 3,3KW + ballon eau chaude triphasé 3,3KW soit 3,3KW/3 = 1,1KW sur la phase du lave-linge soit au total 4,4KW, ce qui est déjà juste par rapport au disponible, donc couper le radiateur cuisine et du salon. Si j'étais en monophasé : 13,2KW disponible c'est à l'aise.
Bon c'est une image, car dans le cas de chauffage électrique il serait luxueux de prendre un abonnement qui permettent le fonctionnement de tous les appareillages en même temps et il faut donc faire un délestage.
Mais bon je me vois encore moins faire du délestage en triphasé. Cordialement.
Réponses 4 Forum électricité Bricovideo.com
Bonjour, merci des conseils ci-dessus.
Je viens d'acheter une maison avec le circuit électrique vétuste.
Le refaire n'est pas un problème pour moi mais c'est du triphasé.
Je vais faire une demande à EDF, pour un branchement monophasé.
Quelqu'un connaît-il le tarif ? EDF m'a juste indiqué qu'après la modification, si je veux revenir en triphasé c'est 259 €.
Réponses 5 Forum électricité Bricovideo.com
Personne ne semble parler de l'avantage triphasé : par exemple, pour une pompe à eau, la consommation électrique est plus faible en triphasé pour le même débit d'eau en tri-phasé par rapport au monophasé.
Réponses 6 Forum électricité Bricovideo.com
Le tétra et non pas le tri : il faut penser au neutre (220V entre phase et neutre, 380V entre phase) aucun intérêt si on a rien en machine outil (qui d'ailleurs de + en + en 220V) + chère en abonnement, + que chère en protection (différentiel, disjoncteur...)
14 décembre 2008 à 03:37
Réponses 7 Forum électricité Bricovideo.com
Bonsoir, le triphasé (trois phases + neutre) permet à ERDF (Électricité Réseau Distribution France, nouvelle filiale d'EDF pour la distribution) de distribuer l'énergie électrique en limitant les pertes par effet Joule dans les réseaux.
Par rapport au monophasé l'intensité (à puissance égale) est trois fois moins élevée, les pertes par effet Joule sont proportionnelles au carré de l'intensité donc divisées par neuf (à section de conducteur égale) et entre le compteur et la maison c'est vous qui les payez !
Dans la pratique les sections de câbles sont plus élevées dans le cas d'une installation monophasée (donc plus cher), si vous passez de triphasé en monophasé sans remaniement de l'installation par un électricien (compétent), vous risquez de vous retrouver avec des sections de conducteurs insuffisantes pouvant provoquer des débuts d'incendie.
P. S. : Si vous augmentez l'intensité par 3 vous augmentez les chutes de tension par 3 !
24 mai 2009 à 00:40
Réponses 8 Forum électricité Bricovideo.com
Bonjour, le triphasé en dehors d'un besoin matériel (moteur...) c'est pour une question de puissance ; EDF (au moins en campagne) ne vous fournira pas plus de 12 kVA en mono et 18 kVA en tri.
05 novembre 2011 à 22:58
Réponses 9 Forum électricité Bricovideo.com
Je viens de passer ma maison de triphasé à monophasé, j'en aurai pour environ 130€ mais bien sur EDF ne fais pas de devis écrit, mais là ou je suis furieuse c'est que EDF ne fait pas le branchement électrique juste la pose des boitiers il faut donc faire appel à un électricien qui doit tout brancher mais ça EDF ne vous le dit pas quand vous prenez rendez-vous donc ce qui fait que je vais devoir payer l'électricien en plus, mais quand je vais avoir sa facture je vais faire une jolie lettre à EDF pour savoir si ils se foute pas un peu de nous...
06 octobre 2012 à 10:11
Réponses 10 Forum électricité Bricovideo.com
Bonjour réponse 10. La responsabilité de ERDF se limite à la sortie du disjoncteur de branchement, ce dernier monophasé désormais.
C'est à vous, donc à l"électricien, d'effectuer les transformations sur le tableau de répartition à partir de la sortie de ce disjoncteur de branchement..
Il est donc inutile d'écrire à ERDF.
07 octobre 2012 à 18:30
Réponses 11 Forum électricité Bricovideo.com
Je vais donner mon expérience personnelle :
Installation tout électrique de 1976 en triphasé + neutre 18kW (soit seulement 6kw par phase) et seul 1 chauffe-eau fonctionnait vraiment au triphasé. 6kW par phase entrainaient parfois des disjonctions si tout fonctionnait à fond en hiver (chauffage + cuisson) pour être bien en tri il aurait fallut 24kW.
En 2006 plus aucun appareil en triphasé. Et demande de passage au monophasé. Il a fallu insister auprès d'EDF qui m'expliquait que j'avais la même puissance en triphasé qu'en mono (18kW)... Ça je le savais, sauf que toute la puissance sur 1 seule phase c'est plus facile à gérer que sur 3 phases + neutre.
J'ai fini par obtenir ce monophasé, et j'ai pris un abonnement de 12kW (les 12kW sur 1 seule phase suffisaient au lieu de 18kW) pour 200€ de moins d'abonnement par an (différence entre abonnement 18kW et 12kW, sachant que l'abonnement triphasé ou monophasé c'est le même prix à puissance égale).
Il m'a suffit d'installer un délesteur mono à 150€ pour gérer les pointes de consommation (heures de cuisine) et couper le chauffage automatiquement temporairement en partie sans disjonction en cas de surpuissance.
Gain annuel sur abonnement 200€.
20 février 2013 à 08:17
Réponses 12 Forum électricité Bricovideo.com
Bonjour n° 12,
Très intéressant cette économie, comme quoi la répartition et la gestion d'une installation sont importantes.
Ce qui me gène un peu c'est vos 200€ d'économie sur l'abonnement ! sur le site EDF bleu ciel on trouve 66 à 88€ par an suivant que l'on a ou pas le double tarif.
21 février 2013 à 15:34
Réponses 13 Forum électricité Bricovideo.com
Oui l'économie est de 88€ (double tarif avec une période HC entre 12h30 et 14h30 notamment).
Je l'avais calculé avec la facture qui comporte plein de lignes de diverses taxes plutôt pas simples.
Mais le changement, maintenant facturé 150€ par ERDF est vite amorti.
26 mars 2013 à 12:47
Réponses 14 Forum électricité Bricovideo.com
Comme dit réponse 12 : "l'abonnement triphasé ou monophasé c'est le même prix à puissance égale".
Le plus simple est le monophasé 230 V.
Cependant, quand j'ai construit à la campagne, tous mes voisins m'ont conseillé de prendre du triphasé 4 fils.
Je n'ai aucune machine. Un de mes voisins n'arrivait pas à faire tourner son moulin à café.
La cause, une alimentation déséquilibrée de la part EDF. Une fois mon raccordement effectué en triphasé mon électricien a mesuré la tension entre chaque phase et neutre : 180 V, 230 V et 250V ce jour là !!!
EDF branche une maison sur une phase, la suivante sur l'autre phase... sans se préoccuper de la consommation des différentes maisons. Dans mon voisinage, la plupart des maisons sont chauffées au fioul, sauf deux chauffées avec des radiateurs électriques.
Or, je suppose que ces deux maisons sont sur la même phase ! la faisant écrouler à 180 V.
Chez moi, mon téléviseur branché sur la phase à 180 V ne fonctionnait pas correctement malgré le régulateur de tension incorporé dans tout téléviseur. J'apprends par le réparateur de téléviseur, qui a tout de suite repéré d'où venait le mauvais fonctionnement, que les régulateurs internes des téléviseurs sont pour corriger les surtensions et non les sous-tensions.
Pour notre voisin en monophasé, branché malheureusement sur la phase écroulée, nous avons signé une pétition.
Nous avons eu la promesse que le transformateur serait changé par un plus puissant.
De plus, en période de chauffage, un agent est venu pour équilibrer le réseau. Il nous a dit que cela se faisait régulièrement par le passé, mais que pour des raisons budgétaires ça ne se fait plus.
30 octobre 2013 à 20:44
Réponses 15 Forum électricité Bricovideo.com
2 commentaires :
1) Les installations triphasées n'ont d'intérêt que pour EDF car elles permettent, à puissance égale transportée, de réduire la perte en ligne.
Je suis dans un quartier construit en 81 où EDF a imposé le triphasé pour tout le monde.
2) Attention au retour vers le monophasé ! Il ne faut pas oublier de plancher sur la question de la section des câbles et modifier les systèmes de protection en tête d'utilisation.
Par exemple une cuisinière alimentée en 3 x 2,5 mm² en triphasée (3 phases) devra être alimentée en 2 x 6mm² (un neutre, une phase) en mono.
La tentation que je déconseille est de bricoler pour mettre en parallèle d'anciens câbles 2,5 pour jouer le rôle du 6mm².
C'est une horreur sur le plan des normes et de la sécurité.
En bref, pour être sérieux, il faudra recâbler au moins une partie de votre installation, avec les coûts afférents.
2 commentaires :
03 janvier 2017 à 11:26
Réponses 16 Forum électricité Bricovideo.com
Intérêt du triphasé :
Tension stable.
Perte en ligne.
Alimentation des moteurs tournants, machines consommatrices (compresseurs, géothermie, etc.).
Câblages : section plus faible que mono à puissance égale.
Inconvénients :
Abonnement identique à puissance égale mais puissance d'abonnement nécessaire à souscrire, plus importante avec le tri.
A savoir que le tri arrive chez vous, à votre poteau EDF, c'est après le poteau que le passage se fait en mono.
Nous sommes un des rares pays d'Europe à privilégier le mono (et son instabilité en tension).
Tension stable.
Perte en ligne.
Inconvénients :
26 mars 2018 à 07:04
