Fils pilote sont-ils obligatoires
Actuellement 27 450 questions dans le forum électricité
6724
Question Bricolage Electricite : Fils pilote sont-ils obligatoires
j'aimerais savoir si l'installation des fils pilote est obligatoire.
Quelque soit la réponse, où trouver le texte l'indiquant.
Merci à tous de vos réponses.
15 novembre 2009 à 10:56
A ma connaissance, il n'y a pas de texte, l'installation se fait avec les fils pilotes donc généralement avec une sonde et une régulation horaire et température qui commande tout ou individuelle avec ou sans régulateur horaire (sans fils pilotes) que l'on peut intégrer dans chaque appareil suivant les marques.
Cordialement, PL (16/11/09).
16 novembre 2009 à 17:08
Solution 2 au problème électrique
Je n'ai aucun souvenir à ce sujet...
Cela dit, prévoir un système de régulation et de gestion du chauffage est un grand plus pour le confor, ce qui peut se faire par FP ou par CPL.
SD (16/11/09).
16 novembre 2009 à 14:43
Solution 3 au problème électrique
31 834 messages
Bonjour. Sauf erreur il n'y a pas d'obligation, la programmation des radiateurs par fil pilote étant un des procédés de télécommande ; mais on peut rajouter que c'est le plus fréquent.
Donc, même s'il n'y a pas obligation, il vaut mieux passer les fils pilotes au moment de la réalisation des lignes, en les mettant en attente dans chaque sortie de câble. Rappelons que la télécommande par fil pilote permet une programmation horaire du chauffage, et également le délestage cyclique.
16 novembre 2009 à 18:35
Solution 4 au problème électrique
11 416 messages
Bonsoir
Aucune obligation normative de mettre des fils pilote.
Cependant je vous conseille d'en passer, même si dans un premier temps ils ne servent pas.
16 novembre 2009 à 18:57
  • 1. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
  • 2. Installer programmateur avec fils ou sans fils
    N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
  • 3. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 4. Brancher radiateur phase neutre pilote sur prise 2 fils avec terre
    N°10737 : Bonjour J'ai un radiateur électrique de marque Airelec avec 3 fils : phase, neutre et pilote. Peut-on mettre ce radiateur sur une prise 2 fils avec terre ? Merci de vos réponses.
  • 5. Contacteur jour nuit fils pilote
    N°8952 : Bonjour, deux fils pilotes sortent du compteur EDF. Un est toujours alimenté (phase je suppose), l'autre non (neutre je suppose). L'impulsion donnée par EDF consiste-t-elle à relier le neutre pour recréer le circuit normal...
  • 6. Raccorder convecteur 3 fils dont fil pilote sur branchement 4 fils sans programmation
    N°8831 : Bonjour. Comment raccorder un convecteur 3 fils (dont fil pilote) sur branchement 4 fils (dont fil de terre) et sans centrale de programmation ? Merci pour l'information.
  • 7. Branchement convecteur salle de bains 2 fils sur installation à fil pilote
    N°9161 : Bonjour, Ma question va sans doute paraître saugrenue au premier abord. J'ai acheté un convecteur soufflant pour ma douche et j'ai voulu raccorder le cordon d'alimentation de l'appareil, qui contient deux fils (un bleu et un...
  • 8. Schéma de raccordement fils pilote noirs radiateurs électriques
    N°7344 : Bonjour J'ai acheté deux radiateurs en céramique : - 1 de 1000w qui a un fil rouge (la phase), 1 fil bleu (le neutre) et 1 fil noir (pilote) - 1 de 1500w qui a 1 fil rouge, 1 bleu, 1 noir (pilote) et 1 vert/jaune (la...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Absence des fils pilote EDF
    N°24594 : Bonjour. Je fais appel à vous pour un renseignement. Je reprend une vielle maison ou il faut refaire l'électricité dans son intégralité. J'ai souscrit un abonnement chez EDF avec l'option Heures Creuses/Heures...
>>> Résultats suivants pour : Fils pilote sont-ils obligatoires >>>
travaux tableau electriqueprise electrique 400vecologie piles electriqueremplacer fil electrique fer a repasser
