Encastrement d'un câble rigide R02V 6²
Problème Electricite : Encastrement d'un câble rigide R02V 6²
Est-il possible d'encastrer un câble rigide R02V 6² dans un mur ?
Merci pour la réponse.
13 avril 2010 à 16:54
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour, en encastrement direct non, il faut un conduit ; l'absence de conduit est autorisé dans les vides de construction. Cordialement.
13 avril 2010 à 21:20
Conseil Dépannage 2 Electricite
Bonsoir. Non il faut le mettre sous gaine.
13 avril 2010 à 22:57
- 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 2. Câble R02V ou H07VU
- N°3116 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une ligne de prises en 2.5mm² pour l'étage de ma maison. Dans le magasin de bricolage on me propose du câble rigide R02V ou du H07VU. Quelle est la différence entre les 2 ? Merci de...
- 3. Encastrement câble U1000R2V dans gaine ICTA
- N°9847 : Bonjour, Dans ma buanderie, j'ai mon lave-linge et sèche-linge raccordés directement sur 2 disjoncteurs 20A par un câble unique (5 conducteurs 2,5mm² je pense du rigide U1000R2V) sous goulotte sur 2 prises saillies. J'aimerai...
- 4. Câble souple ou rigide pour luminaire extérieur
- N°1601 : Bonjour, Pour l'installation de luminaires encastrés d'extérieur, faut-il impérativement utiliser du câble souple ou bien peut-on utiliser du câble rigide ? Merci.
- 5. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
- N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
- 6. Fils h07vu r02v 1g 2g 3g
- N°3345 : Bonsoir. Je cherche à comprendre la différence qui il y a entre les fils électriques : h07vu, r02v et 1g-2g-3g. Merci.
- 7. Dégainer câble R02V et câble H07
- N°9748 : Bonsoir, Question bête, mais à laquelle je ne trouve pas de réponse. Est-il possible, et dans la norme, de dégainer un câble R02V, et d'utiliser ses conducteurs dans une gaine ICTA ? Autrement dit, les conducteurs présents...
- 8. Passer câble rigide U 1000 R2V dans mur sans la gaine
- N°5837 : Bonsoir, Peut-on passer un câble rigide U 1000 R2V dans un mur sans la gaine ? Merci.
- 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 10. Câble blanc 3G2,5 ou R02V noir pour radiateur électrique
- N°3766 : Le câble blanc 3G2.5 est-il autorisé pour passer sous un faux plafond pour raccorder un radiateur au tableau électrique ou est-il nécessaire d'utiliser du R02V noir ?
