Mettre parafoudre Mono ou Tétra
Question Bricolage : Mettre parafoudre Mono ou Tétra
Bonjour, je viens découvrir ce site.
Je voudrais juste une petite information. J'ai un coffret de bâtiment en Tétra et notre région préconise un Parafoudre (Rhône alpes).
Est-ce que je dois mettre 1 parafoudre Tétra ou 1 Mono suffit... ?
Merci à vous.
Merci à vous.
23 février 2010 à 20:30
Réponse electricite 1
Bonjour, le parafoudre doit avoir autant de pôles que ceux de l'installation à protéger ; donc 4. Cordialement.
24 février 2010 à 07:21
Réponse electricite 2
Bonjour. Il vous faut un parafoudre Tétra, la foudre ne fera de différence entre les phases 1 - 2 - 3, ni le Neutre. Pour info : Réf Legrand 03923. DB 24/02/2010
24 février 2010 à 18:17
Réponse electricite 3
Bonjour, si vous êtes en triphasé + neutre il faut un tétra.
24 février 2010 à 19:20
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 2. Disjoncteur mono pour chauffage tétra
- N°24685 : Bonjour. Je réalisé des travaux chez moi et je suis en train de mon TD en état. L'installation est en tétra 30A. J'ai mis 2 inter diff tétra 25A et 32A en tête. Mon circuit chauffage initial était fusible tétra avec...
- 4. Dimensionnement câble dépendance
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Validation schéma tableau divisionnaire
- N°19477 : Bonjour. Suite à des extensions, je dois repenser mon tableau électrique divisionnaire situe dans mon atelier Il s'agit d'une installation TRI en 30kva au compteur La maison est alimentée via le tableau principal duquel...
- 7. Montage parafoudre et inter tétrapolaire
- N°18411 : Bonjour, Je reviens vers vous pour une dernière grosse interrogation sur le montage de mon nouveau tableau, en particulier l'ordre de montage de l'interrupteur tétrapolaire par rapport aux borniers et par rapport au...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 10. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
