Brancher un double va-et-vient
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
8088
Questions Electricite : Brancher un double va-et-vient
Bonjour à tous
Je souhaite brancher un double va-et-vient car l'ancien est hors service.
Je n'ai que 3 fils : un violet, un rouge et un bleu. Le nouveau va-et-vient a 6 branchements..... ?
J'ai fait plusieurs essais mais rien ne fonctionne et je dois allumer 2 lampes de couloir avec ça.
Je patauge, pas d'homme pour m'expliquer ? Quelqu'un peut m'aider svp ?
Merci de vos réponses.
19 avril 2010 à 10:37
Réponses 1 au problème électrique
Bizarre, normalement vous devriez avoir 2 fils de la même couleur (fils navettes), sans ça je pense qu'avant ce n'était pas un va et vient, mais plutôt une commande de télérupteur.
19 avril 2010 à 21:08
Réponses 2 au problème électrique
6 branchements ? Auriez-vous une photo ou une référence et une marque ?
19 avril 2010 à 22:22
Réponses 3 au problème électrique
SD
SD
82 messages
à tous les coups, il n'y a pas six branchements mais trois fois deux bornes automatiques. Une pour la phase et deux pour les navettes.
A tous les coups également, il y a eu erreur dans le câblage initial... Bleu = Neutre donc rien à faire dans un va et vient.
Analysez bien la situation.
03 mai 2010 à 23:25
Réponses 4 au problème électrique
Le branchement d'un va et vient est simple et les couleurs de fils que vous avez sont étranges car on ne trouve pas dans un tel branchement un fil rouge (phase) et un fil bleu (neutre) sur le même bouton.
Un interrupteur reçoit la phase (rouge) sur le socle du milieu (p) et deux navettes de la même couleur sur les deux autres bornes.
Les deux navettes courent jusqu'à l'autre bouton de commande qui reçoit cette fois les deux navettes plus un conducteur dit retour de lampe de couleur noire.
Ce conducteur noir va jusqu'à la lampe ou les lampes montées en parallèle. Le neutre (bleu / obligatoire) va jusqu'à la lampe ou les lampes ainsi que le conducteur terre (vert jaune / obligatoire). Et voilà l'installation est faite.
09 mai 2010 à 21:39
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 4. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 6. Conseils branchement double va et vient
    N°13131 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Voilà j'aimerais changer mon vieux double va et vient par un modèle plus récent et j'aimerais avoir votre aide concernant les branchements. Je vous ai joint les photos du...
  • 7. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
    N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
  • 8. Problème brancher 2 lampes en double va et vient
    N°18334 : Bonjour, Je vous explique mon souci. La lampe 1 reste allumée et l’interrupteur 1 n’a aucun effet sur celle-ci. Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît cela me serait d’une grande aide et enrichirait aussi mes...
  • 9. Brancher un double va et vient
    N°18423 : Bonjour à tous... Je m'amuse énormément à tenter de brancher un double va et vient pilotant 2 lampes. L'une doit s'allumer et s'éteindre uniquement à partir de ce va et vient, et l'autre s'allumer et s'éteindre...
  • 10. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 11. Comment supprimer un double va et vient
    N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un double va-et-vient >>>
tableau electrique 01domino 001ampoule led 03ampoule led 01
