Branchement d'un détecteur infrarouge
Actuellement 27 173 questions dans le forum électricité
1525
Fiches conseils électricité : Branchement d'un détecteur infrarouge
Bonjour, J'ai acheté un détecteur infrarouge et j'essaie de le brancher à la place d'un interrupteur, mais je n'y arrive pas.Sur mon interrupteur, j'avais un fil rouge et un fil noir. Sur mon détecteur infrarouge, j'ai 3 fils : un rouge, un marron et un bleu. Comment le faire fonctionner avec 2 fils ? Merci d'avance.
Conseils dépannage électrique 1
Sur l'interrupteur, le rouge correspond à la phase et le noir au retour lampe. Si vous voulez brancher un détecteur à la place de l'interrupteur, il faut passer un autre fil bleu, le neutre. Sans ce fil, c'est logique que ça ne marche pas.
Conseils dépannage électrique 2
Tirez un câble bleu, de vote lampe à votre cellule infrarouge et, cela fonctionnera.
Conseils dépannage électrique 3
Il faut acheter le matériel adéquat, il existe des détecteurs sans neutre.
Conseils dépannage électrique 4
Placer le détecteur au plafond et laisser l'interrupteur en position allumé; un vendeur de magasin de bricolage vous dira comment faire car c'est très facile.
Conseils dépannage électrique 5
Si c'est bien un interrupteur automatique à placer dans le logement d'un interrupteur classique, il existe des interrupteurs automatiques à seulement 2 fils (qui correspondent aux 2 fils de votre ancien interrupteur). Ainsi vous n'aurez pas besoin de tirer le neutre (le fil bleu) jusqu'à l'interrupteur.
Je vous conseille donc d'échanger votre interrupteur automatique 3 fils contre un 2 fils. Ces derniers sont d'ailleurs plus courants que les 3 fils.
Conseils dépannage électrique 6
En 2 fils l'interrupteur automatique fonctionne en sortie TRIAC qui se décharge alors dans la résistance du filament de lampe halogène ou incandescente.
ATTENTION DONC A LA PUISSANCE MINI et MAXI (généralement 35W mini & 350W maxi) et aux types de Sources.
En 3 fils l'interrupteur automatique fonctionne en sortie RELAIS et peux fonctionner sur n'importe quelles sources (Limite Maxi dépendant du fabricant généralement 1000W).
27 septembre 2009 à 17:36
Proposer une réponse à Branchement d'un détecteur infrarouge
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Problème branchement détecteur infrarouge dans hall d'entrée
    N°5977 : Bonjour, voici mon problème : Dans mon hall d'entrée, j'ai actuellement deux interrupteurs branchés en va et vient et une ampoule alimentée par ceux ci. J'ai débranché un interrupteur pour le remplacer par un détecteur...
  • 2. Branchement détecteur infrarouge éclairage extérieur
    N°5572 : Bonjour J'ai une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur infrarouge (230v-50hz) mais je ne comprends pas l'explication fournie avec ce détecteur. Pourriez-vous me donner un...
  • 3. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 4. Branchement détecteur infrarouge
    N°5200 : Bonjour J'ai une lumière extérieure, elle est commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur de infrarouge (230v-50hz). Je ne comprends pas l'explication fournie avec le détecteur. Pourriez-vous me donner un...
  • 5. Détecteur mouvement infrarouge branchement couleur des câbles
    N°6236 : J'ai deux détecteurs de mouvement à infrarouge et un interrupteur qui me permet d'allumer 12 lampes à basse tension sur l'extérieur. Je dois changer un détecteur mais les couleurs du nouveau câble sont différentes, rouge,...
  • 6. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 7. Branchement d'un détecteur de passage
    N°15890 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur à détection de passage raccordement à deux fils de marque GAO. Je veux le mettre dans mes WC à la place de mon interrupteur normal. Mon détecteur a 3 bornes alors que c'est un...
  • 8. Comment régler un détecteur infrarouge
    N°4992 : Bonjour, j'ai installé un projecteur halogène avec détecteur infrarouge à la place d'un éclairage extérieur, mais il ne marche qu'en appuyant sur l'interrupteur, il a un réglage jour et nuit, mais ne détecte rien ou alors...
  • 9. Branchement lampes extérieurs
    N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
  • 10. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un détecteur infrarouge >>>
prises electrique muralecables electriquesvoiture electrique renault kilowattremplacer fil electrique fer a repasser
