Création nouvelle pièce entre deux points lumineux
Problème Électricité : Création nouvelle pièce entre deux points lumineux
J'ai actuellement un interrupteur pour 2 points lumineux en parallèle. Je veux batîr une cloison entre ces deux points lumineux et rajouter un interrupteur dans cette nouvelle chambre. (1 interrupteur et un point lumineux par chambre, le tout indépendant). Je voulais savoir comment je pourrais séparer ces 2 point lumineux en rajoutant un interrupteur tout en ayant le moins de chantier possible ? Merci.
25 juin 2008 à 01:56
Réponses FAQ Électricité 1
Vous refaites un montage simple allumage en repartant de votre circuit existant, c'est à dire qu'il vous faut récupérer sur celui-ci la phase et le neutre ; mais il faudra trouver où ils se trouvent (une boîte de dérivation, voire directement au tableau d'abonné) de même que la terre pour le luminaire, sans repiquer une phase et un neutre au hasard, sur un circuit de prises et un circuit lumière. Si vous avez des doutes, faites vous aider par quelqu'un d'expérimenté. De toutes façons, ce fera forcément du chantier.
26 juin 2008 à 13:41
Réponses FAQ Électricité 3
Bonjour, je pense qu'il vaut mieux repartir pour une nouvelle installation de votre nouvelle pièce. Cela sera plus facile à moins d'avoir de bonnes connaissances en électricité. Une installation électrique fonctionne avec une phase qui va à l'interrupteur et le neutre qui va sur l'ampoule puis un fil vat de l'autre côté de l'ampoule pour revenir sur l'inter et comme vos deux lampes sont en parallèle, la deuxième est reliée directement sur la première. CQFD l'ancien BB 25/06/2008
- 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 2. Rénovation électricité de à a z dans ma nouvelle maison de 90m²
- N°9262 : Bonjour, à tous suite à mon achat d'une maison à diviser en deux parties, je dois refaire toute l'électricité, y compris le tableau, et ensuite faire passer le consuel. Donc voici mes prévisions après avoir passé quelques...
- 3. Création nouvelle pièce ramener prises électriques et brancher radiateur
- N°6078 : Bonjour, Je fais créer une nouvelle pièce entre deux chambres. Je dois maintenant ajouter des prises dans cette nouvelle pièce et un radiateur. 1 - Dans la chambre d'à côté, il y a une prise électrique classique. Puis-je...
- 4. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 5. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 8. Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage
- N°24526 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager et souhaiterais apporter une modification à l'installation électrique existante. Actuellement, un va-et-vient commande deux points lumineux simultanément (séjour et salle à...
- 9. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
- N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
- 10. Brancher 3 interrupteurs doubles pour 3 points lumineux ?
- N°17984 : Bonjour à tous. J'ai trouvé pas mal de schémas électriques pour des points lumineux dans une chambre (1 inter principal et 2 inters de chaque côté du lit). Je souhaiterais faire sans télérupteur ce montage : - à...
