Informations composant électronique circuit imprimé minuterie éclairage
Questions Bricolage : Informations composant électronique circuit imprimé minuterie éclairage
Je viens d'ouvrir le boîtier de commande de minuterie de la lumière de mon escalier qui me permet normalement de régler le temps d'éclairage.
Sur le petit circuit imprimé il y a un composant vertical de couleur marron clair avec les inscriptions suivantes : "WE-S 2224313 51+"
Sur le circuit imprimé, sous ce composant il y a inscrit : "VAR".
Voici la photo :
Questions :
1) quel est le rôle de ce composant ?
2) Avec mon multimètre, quelles sont les valeurs que je devrais avoir si je dessoude une des 2 pattes.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et bon bricolage à tous. Guy
Voici la photo :
Questions :
04 octobre 2009 à 10:22
Conseils Dépannage Electricite 1
C'est une varistance, résistance non linéaire, dont la valeur varie avec la tension aux bornes.
Savoir à quoi elle sert n'est pas possible. Le mieux est de la ressouder, non sans l'avoir mesurée à l'ohmmètre pour contrôler sa continuité ; vous ne l'aurez pas dessoudée pour rien.
A part cela, rien à faire de particulier.
04 octobre 2009 à 21:26
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour Guy. Le rôle de ce composant dépend de l'endroit du circuit où il est situé, ce peut-être une protection contre les surtensions secteur éventuelles si elle est connectée à l'arrivée réseau, mais sans schéma on ne peut en dire plus. Pour régler la temporisation, il doit y avoir un potentiomètre quelque part.
05 octobre 2009 à 11:46
- 1. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
- 2. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 3. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
- N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
- 4. Branchement contacteur minuterie électronique
- N°22716 : Bonjour. Je modifie en ce moment ma production eau chaude. Au lieu d'utiliser la commutation J/N de EDF, je prévois de déclencher le chauffage par une minuterie électronique avec une sortie en relais qui shunterait...
- 5. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 6. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 7. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 8. Remplacement éclairage tungstène par led
- N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
- 9. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
- N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
- 10. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
