Intensité de lumière anormalement basse sur un vieux lustre
Question Bricolage Electricite : Intensité de lumière anormalement basse sur un vieux lustre
Bonjour, je viens d'installer un vieux lustre en laiton dans mon entrée, et malgré 6 ampoules de 40 W, le lustre émet une lumière quasi tamisée, comme des ampoules de 15 W.
Il y avait à la place de ce lustre une ampoule normale, sur une douille toute simple et la lumière était tout à fait normale. Merci de votre aide.
12 juin 2010 à 16:11
Conseil 1 Forum electricite
Bonjour. Refaites vos branchements au niveau du lustre (2 fils par branche + Terre en vert/jaune). Actuellement vous êtes en montage série, pour vérifier allumez votre lustre, ôtez une ampoule, si tout s'éteint, vous êtes en série.
12 juin 2010 à 19:26
Conseil 2 Forum electricite
Bonsoir. Revoir le câblage, les lampes doivent être en série parallèle, vous pouvez en enlever une et voir si deux ou trois s'éteignent.
12 juin 2010 à 19:18
Conseil 3 Forum electricite
Votre lustre fonctionne sûrement en double allumage : 3 lampes s'allument sur un interrupteur et les 3 autres sur un autre interrupteur (donc votre lustre a deux phases pour 3 lampes chacune et un neutre commun), et comme il n'y a que les phases qui sont branchées au plafond, le point neutre du lustre monte en série les 2 groupes de 3 lampes.
Conclusion, le fil qui n'était pas branché (le neutre du lustre) se raccorde au neutre du plafond et les phases du lustre à la phase du plafond. Et relier la carcasse en laiton à la terre si possible !
14 février 2012 à 22:01
