installation éclairage plafonnier
Actuellement 27 164 questions dans le forum électricité
15
Question électricité : installation éclairage plafonnier
MONTAGE D'UN PLAFONNIER
Solution 1 au problème éclairage
QUEL PLAFONNIER ???
Solution 2 au problème éclairage
Quel nombre de fils ?
Solution 3 au problème éclairage
Désolé du manque de précision de ma question, mon problème concerne la section des fils électriques qui semble être du 1,5mm, mon nouveau plafonnier comporte 4 lampes de 60 Watts, cela suffira-t-il pour l'alimenter sans risque. Mon autre problème sur le plafonnier : il y a un domino avec 3 fils (1 blanc, 1 noir, 1 jaune et vert), mais 5 fils sortent du plafond (1 bleu, 1 rouge,1 noir, 1 marron, 1 jaune et vert).
Comment raccorder les bonnes couleurs des fils sans risquer de provoquer un court-circuit ? Merci.
Solution 4 au problème éclairage
Pour des fils de 1,5mm² la protection du circuit doit être maximun de 10A ce qui fait environ 2200W pour toutes les lampes protégées par ce circuit. En ce qui concerne les fils du plafonnier : blanc = neutre, noir = retour de lampe soit la phase via l'interrupteur et le jaune et vert = la terre.
Quant à ceux du plafond il faudrait voir les 2 fils où il y a 220V et 0V en fonction de la position de l'inter mais attention DANGER 220V. Pour ceci je vous conseille d'appeler une personne compétente.
Solution 5 au problème éclairage
Les fils qui sortent du plafond sont peut être prévus pour un double allumage (on peut allumer la moitié d'un lustre ou le lustre entièrement)? Vérifier votre interrupteur : si il y en a deux c'est que vous avez un double allumage.
17 août 2008 à 01:43
Proposer une réponse à installation éclairage plafonnier
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 2. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 3. Phase à la terre défaut éclairage
  • 4. Installer un plafonnier offert en cadeau éclairage luminaire
    N°13925 : Bonjour, je suis au Québec. On m'a offert un plafonnier suspendu et j'ai acheté un nouveau plafonnier style spot. On m'a renseigné en me disant que pour l'installation d'un plafonnier, je devais brancher simplement le fil...
  • 5. Avis sur installation éclairage extérieur
    N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
  • 6. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 7. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
    N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
  • 8. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 9. installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
    N°145 : Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
  • 10. Rénovation maison problème installation éclairage
    N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
>>> Résultats suivants pour : installation éclairage plafonnier >>>
prise electrique 400velectricite reseau distributiontableau electrique bvprise electrique 400v
