Branchement éclairage extérieur avec horloge astronomique
Question Forum Électricité : Branchement éclairage extérieur avec horloge astronomique
Est-ce possible d'installer un éclairage en extérieur avec une horloge astronomique mais avec un détecteur de mouvement plus un interrupteur de coupure ?
En gros l'éclairage est possible disons de 20h à 2h du matin mais ce déclenche uniquement si une personne est présente.
Et si l'on veut une possibilité d'éclairer plus tardivement si besoin ?
Un schéma ?
Pour brancher l'horloge j'ai pas de soucis, c'est où dois-je câbler mon détecteur et mon interrupteur ?
En vous remerciant par avance.
Cédric
Un schéma ?
Cédric
10 novembre 2025 à 14:52
Et merci pour votre réponse.
Donc on a disjoncteur, protection 2A pour l'horloge, contacteur A1 A2 avec l'horloge, sortie phase contacteur le détecteur, luminaire, retour lampe.
Et l'inter marche forcée brancher direct sur luminaire, limite comme à la maison ? Là c'est pour un boulodrome d'un petit village où le maire ne veut rien faire. Il y a déjà un tableau alors on bricole. Bien sûr si on y arrive et que l'on comprend ce que l'on fait.
Sinon on trouvera bien un électricien qui voudra bien jouer à la pétanque
J'ai rien pour faire un schéma.
Désolé si je suis pas clair.
10 novembre 2025 à 18:10
Voir ce schéma.
Tel qu'il est fait, l'éclairage fonctionne lorsque :
- L'horloge est dans la plage programmée et on passe devant le détecteur.
ou
- On appuie sur l'interrupteur.
Attention au champs de détection du détecteur.
S'il n'est pas suffisant par rapporte à la taille du boulodrome, il faudra en mettre plusieurs en parallèle.
Voir ce schéma.
ou
11 novembre 2025 à 08:01
On peut si nécessaire inverser contacts horloge et détecteur.
Avantage : le détecteur n'est pas sous tension lors des période de coupure de l'horloge.
Inconvénient : chaque jour à 20H, cela va lancer un cycle d'allumage du détecteur à sa mise sous tension.
11 novembre 2025 à 08:06
Super merci.
Discussion de pétanqueurs ce soir.
Bonne journée.
Cordialement
Bonne journée.
Cordialement
11 novembre 2025 à 12:20
- 1. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 2. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 3. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 4. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 5. Câblage inter horloge éclairage public
- N°23090 : Bonjour à tous. J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque...
- 6. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 7. Branchement éclairage extérieur
- N°16134 : Bonjour. J'ai créé un éclairage extérieur monté en parallèle. Du départ compteur avec 10 ampères. Et des ampoules basses tensions 9 et 11 volts. J'ai réduit à 8 ampoules et cela disjoncte. Faut-il changer...
- 8. Conseils câblage éclairage extérieur
- N°14152 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite. Je commence par un problème. :funk: J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui...
- 9. Branchement éclairage extérieur avec détecteur sans interrupteur
- N°25311 : Bonjour, bonsoir à tous. Je viens ici pour avoir des conseils de votre part et je vous remercie par avance. Je voudrais installer 4 bornes d'éclairage avec ampoule E27 de 100w à LED chacune, raccordées à un détecteur de...
- 10. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
- N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
- 11. Branchement éclairage extérieur
- N°21126 : Bonjour. J’ai une grande cabane sans électricité à une quarantaine de mètres de ma maison. Je voudrais y faire une mini exposition temporaire (deux week-end) d’objets et peintures. J’aurais besoin d’un éclairage...
