Panne d'éclairage lampe au dessus de l'évier
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
7434
Astuce Forum electricite : Panne d'éclairage lampe au dessus de l'évier
Je suis locataire d'une maison neuve depuis quelques mois.
Une lampe a été installée au dessus de l'évier (type tube). Elle ne fonctionne pas et le courant ne semble pas arriver sur les fils noir et bleu sortant du mur.
Comment identifier la source du problème ou localiser les branchements défectueux sachant que sur le tableau électrique il n'y a pas de fils noirs ?
06 février 2010 à 14:48
Réponses FAQ electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la maison est neuve, donc l'électricité aussi ; ne serait ce pas utile de rappeler l'électricien ?
Cette lampe à telle fonctionné ? je suppose que vous avez regardé l'inter et la protection du circuit ! peut être un fil qui s'est débranché à la source (inter cuisine); il faut trouver l'origine du raccordement. Cordialement.
07 février 2010 à 08:05
Réponses FAQ electricite 2
PL
PL
14 165 messages
Si c'est vous qui l'avez installée, voyez avec votre électricien, si c'est le propriétaire rapprochez-vous auprès de lui. Le branchement est peut être dans une boîte de dérivation.
Il faut remonter jusque la source petit à petit, si vous avez un Metrix (multimètre), contrôler tous les fusibles. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 11:56
Réponses FAQ electricite 3
Votre tube, c'est une linolite.
05 juin 2011 à 10:17
  • 1. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 2. Panne éclairage câbles suspendus
    N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
  • 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 4. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 5. Problème panne éclairage salle de bain
    N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
  • 6. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 7. Lampes qui s'allument et s'éteignent
    N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
  • 8. Éclairage de plafonnier en panne conseils dépannage
    N°7662 : Bonjour Nous avons un éclairage de plafonnier qui nous joue des tours et nous intrigue. Pour faire concis : nous avons un plafonnier relié à un interrupteur. Le plafonnier : des fils qui sortent du plafond -> un domino ->...
  • 9. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 10. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
    N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
>>> Résultats suivants pour : Panne d'éclairage lampe au dessus de l'évier >>>
prises 16 32 amperestableau electrique 007eclairage cuisinetravaux electricite 03
