Conseil câblage permutateur
Actuellement 27 561 questions dans le forum électricité
7283
Conseils dépannage électrique : Conseil câblage permutateur
J'ai acheté un permutateur et j'ai 6 positions dessus pour le brancher (2xP1, 2xL, 2xP2) alors que j'ai vu qu'il fallait raccorder seulement les 4 navettes.
Comment faire svp ? Merci.
20 janvier 2010 à 19:19
Conseil Forum 1
Bonjour, problème permutateur, va et vient, et autres.
Je remets de l’ordre (j’essaie) dans une vieille installation électrique et je remplace les vieux fusibles à cartouche céramique par des disjoncteurs avec des différentiels… ça va.
Sauf dans l’escalier…
Je pense qu’il y a un système avec des (oui plusieurs) permutateurs. 4 interrupteurs commandent différentes lampes : disons 4 inter et 4 zones (lampes). J’ai séparé différents réseaux qui partaient du même fusible…
Fonctionnement avant (avec les fusibles)
- l’inter 1 (zone 1) commande la lampe de la zone 4
- l’inter 2 zone 2 commande la lampe zone 2 et 3
- l’inter 3 zone 3 commande la lampe zone 2 et 3 – cet inter est double et commande aussi séparément la zone 4
- l’inter 4 commande la lampe zone 1.
Bref ça fonctionnait comme ça sans souci quand on appuie ça s’allume ou ça s’éteint… pour chaque zone bien identifiée.
Fonctionnement avec disjoncteurs (les réseaux qui partaient du même fusible sont séparés…).
Si les disjoncteurs sont branchés un après l’autre (l’un sans l’autre…) il se passe des choses bizarres… à l’extinction d’une lampe une autre s’allume (bref en appuyant une seule fois on éteint d’un côté et on allume de l’autre en même temps ! …).
Si les disjoncteurs sont sur "on" en même temps pas de problème ça fonctionne comme avant.
Avec une découverte : la lampe zone 2 ne fonctionne que si les deux disjoncteurs sont en service…
Besoin d’aide pour comprendre un peu mieux et être sûr de mettre en sécurité…
Ah dernière info… après la séparation des réseaux j’avais installé un des deux réseaux en question sur un inter différentiel de type A et celui-ci ne tenait pas alors que sur un inter de type AC ça tient… je ne comprends pas le lien (alternatif / continu)….
Merci de votre aide….
28 mars 2011 à 14:15
Conseil Forum 2
Bonjour, le schéma électrique du permutateur disponible ici : schéma câblage permutateur
11 décembre 2012 à 19:00
  • 1. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 2. Conseil section câblage tableau électrique
    N°6471 : Bonjour, ma sortie disjoncteur principal est en 6mm2 ; mais du bornier de répartition à mes disjoncteurs différentiels, j'ai mis du 10mm2 : cela pose-t-il un problème ? Merci.
  • 3. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 4. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 5. Brancher trois interrupteurs va et vient sur lumière sans permutateur
    N°6071 : Bonjour. Est-il possible de brancher trois interrupteurs va et vient sur une lumière sans permutateur ? Merci du renseignement.
  • 6. Conseil installation câblage électricité
    N°9830 : Bonjour, j'ai le problème suivant. J'ai un disjoncteur de 16 A. Sur celui-ci, un fil de 1.5 mm (sur 10 m) qui rejoint mon atelier. Dans cet atelier j'ai une boîtier de dérivation qui fait les séparations suivantes : fils de...
  • 7. Conseil installation électrique câblage de la terre
    N°4621 : Bonjour à tous, je viens de finir mon installation électrique mais voilà il ne me reste plus que la terre à câbler. Voici ma question j'ai une grande maison et il m'a fallu installer deux tableaux, un au rez de chaussée et le...
  • 8. Conseil pour câblage CPI
    N°8813 : Bonjour à tous, je pose plutôt ma question à GL et Insp, j'ai un doute sur le câblage d'un CPI (Vigilohm), je connais le fonctionnement des régimes de neutres sans aucun problème mais mon doute vient du raccordement de...
  • 9. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 10. Conseil pour câblage VMC 2 vitesses
    N°5895 : Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est possible de câbler une VMC 2 vitesses (avec deux interrupteurs pour VMC), du genre va et vient pour la gérer de deux pièces différentes ? Merci à bientôt. jmb
>>> Résultats suivants pour : Conseil câblage permutateur >>>
schema branchement contacteur heures creusesprises interrupteurs chambordremplacer fil electrique fer a repasserpince a denuder automatique
