Possible de doubler un câble triphasé ?
Question Branchement Électrique : Possible de doubler un câble triphasé ?
J'aimerais avoir votre avis, avant que mon électricien ne passe chez moi.
J'ai un câble triphasé qui part de mon compteur et qui va au bout du jardin pour une pompe à chaleur air/eau.
J'aimerais installer un jacuzzi à côté (Le jacuzzi ne fonctionnerait pas en même temps que la pompe à chaleur).
Est-ce possible, d'avoir deux câbles triphasés, au lieu d un, de doubler chaque câble, pour reconstituer 2x5 fils?
Merci pour votre réponse à cette question probablement stupide.
30 décembre 2025 à 09:38
Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
30 décembre 2025 à 10:37
J'aimerais, avec une seule arrivée électrique triphasée au fond de mon jardin pouvoir connecter un jacuzzi et une pompe à chaleur.
30 décembre 2025 à 11:13
Bonjour Marquisio,
Le plus simple est de laisser l'électricien faire.
On ne sait si votre réseau est vraiment triphasé 230 / 400 V, vous ne spécifiez pas la section de la ligne ni le calibre des protections, vous ne spécifiez aucune puissance, que ce soit celle de la PAC ou celle du jacuzzi.
Bref, laissez le professionnel faire ce qu'il faut en respect des normes.
Citation :Elle n'est pas stupide, mais pour y répondre il faut mieux cerner l'environnement technologique de la modification envisagée.
30 décembre 2025 à 11:53
Dans un autre post vous signifiez que votre abonnement est triphasé 18 kVA.
Donc on a déjà un renseignement.
Mais il faudra quand même préciser les données manquantes.
Ce serait bête de doubler une ligne existante, et ce n'est pas l'usage.
L’actuelle pourrait servir pour les deux récepteurs, mais il faut définir ces derniers et la ligne.
Un peu comme on ferait avec un tableau de piscine.
A suivre.
A suivre.
30 décembre 2025 à 15:03
Merci d'essayer de m'aider.
Je vais donc revenir à ma base et vous poser mes interrogations de base sur le triphasé.
J'ai un compteur triphasé (18kva) qui arrive à mon compteur.
1. En sortie de compteur, j'ai trois rangées de disjoncteurs et de plombs : dois-je donc équilibrer les phases pour que chaque rangée horizontale ne dépasse pas 6kVA ? Est-ce bien cela ?
2. Si je souhaite dépasser 6kva, comme dans mon idée pour mon jardin, puis-je tirer un câble à 5 brins de ma sortie de compteur jusqu'à l'endroit désiré ? (En théorie, 18kVA maximum disponibles si rien d'autre n'est en fonctionnement ?)
3. Si j'utilise des wago pour doubler mon câble, puis-je connecter un jacuzzi (4kVA maximum) et une pompe à chaleur (6kva pour l'exemple) ?
Sachez que je ne ferai pas cela car l'électricien qui me dira la marche à suivre.
Je souhaite simplement savoir si je dois préparer une autre tranchée pour un autre câble.
Bonne journée.
Bonne journée.
31 décembre 2025 à 11:37
Il faudrait connaitre la longueur de la liaison.
Car si elle est raisonnable, un 5G6² vous permet de passer 21kW, donc suffisant pour le maxi permis par votre abonnement, en tout cas, tant que vous n'augmentez pas celui-ci.
31 décembre 2025 à 12:23
Re.
Il faudrait connaitre la section de la ligne triphasée qui relie le tableau de répartition principal au tableau supposé en fond de jardin.
L'idéal serait 4 fois 6 mm² (la terre peut être faite localement), de façon à disposer des 18 kVA, tout en respectant l'équilibrage des intensités.
Quelle est l'utilité d'une PAC en fond de jardin, sachant qu'on s'attend à ce qu'elle soit à proximité de l'habitat ?
Enfin, "il faudra quand même préciser les données manquantes", les puissances absorbées certes, en précisant si c'est en triphasé ou monophasé. On a compris que la PAC fonctionnait en tri.
Bien sûr, il ne faut pas dépasser 30 A par phase, ce qui fait donc l'objet de l'équilibrage des intensités.
L'utilité de ces questions est de vous éviter de creuser. Surtout à la main. Avec une mini pelleteuse c'est vite fait.
Citation :Non, il est préférable de refaire la ligne en la rendant autonome par rapport à la première. L'idée est d'avoir une seule ligne, comme pour un tableau de piscine.
Citation :Attention au vocabulaire. Le compteur compte et c'est tout. Ce serait étonnant qu'il y ait des plombs quelque part. Il n'y en n 'a plus depuis au moins 60 ans.
31 décembre 2025 à 12:26
Je n'avais pas vu que la section du câble n'était pas précisée.
J'ai peut-être supposé 5G6² à tort.
Bref, tant qu'on n'a pas section, longueur et puissance absorbées, difficile de supposer quoi que ce soit.
31 décembre 2025 à 13:17
- 2. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Passage point de livraison de triphasé vers monophasé
- N°20249 : Bonjour à tous. A mon tour de poser une question. Concerne une distribution ancienne de type 1 initialement en triphasé, câble enterré de 4 ×10 mm² entre boîtier extérieur pour le comptage et le disjoncteur de...
- 7. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 8. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
- N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
- 9. Absence phase sur câble triphasé armé enterré
- N°11512 : Bonjour à tous, j'ai un câble alu (25²) triphasé de 106 m armé enterré, qui relie ma maison au compteur EDF. Les 3 phases sont bien présentes au départ du compteur, mais une est manquante à l'arrivée dans la...
- 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 11. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
