Double va et vient volet roulant
FAQ Question electricite : Double va et vient volet roulant
Après rénovation intérieure, je change le double va et vient de commande d'un vieux volet roulant (pas de notice).
En suivant vos indications de branchement, le volet reste bloqué en haut, il semble vouloir aller plus haut ! Sur ce va et vient Legrand Neptune, j'ai mis le noir en haut, le marron en bas (en inversant c'est pareil) et le rouge sur la phase. Je ne sais pas où l'on règle les butées. Il y a une sorte de câble de frein qui sort du moteur mais je n'arrive pas à en faire quelque chose.
01 août 2009 à 16:44
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour, le mieux serait que vous envoyiez des photos des différents éléments du volet. Dans cette attente, salutations. Dan.
01 août 2009 à 22:26
Réponses 2 Forum electricite
Bonjour, Ce "câble de frein" qui sort du moteur, ne serait il pas là pour manuvrer le volet sur coupure d'énergie ; il faut tourner sur le manchon pour desserrer le frein moteur. Cordialement.
02 août 2009 à 07:58
- 1. Branchement électrique de double commande de volet roulant
- N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Double va-et-vient deux schémas différents
- 6. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 7. Va et vient sur volet roulant moteur deux sens
- N°2509 : Bonjour, savez-vous comment installer un va et vient qui puisse commander un volet roulant avec deux sens de rotation ? Un schéma serait le bienvenu, merci.
- 8. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
- 9. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 10. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
