Test fils électriques
Questions FAQ electricite : Test fils électriques
Sur une vieille installation arrivent quatre fils de grosse section, forcément pas de couleurs conventionnelles ; les fils alimentent une prise avec force (pour poste à souder), une prise 220V et une lumière. Je voudrais repiquer dans la boîte de dérivation pour deux prises et deux lumières, mais je ne sais pas trop comment faire pour tester mes 4 fils.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Un équipement 380v avec neutre, comprend donc 4 fils plus la terre= 5fils. Il faut prendre les mesures de chaque fil par rapport à la terre. Toutes les tensions autour de 230v seront les phases, le neutre est généralement d'une tension autour de 5V à 10V. La tension entre le neutre et les phases sera de 230v, par contre entre deux phases elle sera de 380V.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, votre installation est encore alimentée en triphasé 220V c'est à dire 3 phases et un neutre ; prenez la couleur bleue ou la plus vive, prenez un des trois autres fils, et normalement votre testeur devrait vous indiquer entre 220 et 230 V, là vous pourrez brancher votre installation.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Donc vous devez avoir trois phases et un neutre pour avoir du triphasé et du monophasé, mais attention : où est la terre ? Pour vos prises de courant vous prenez le neutre et n'importe quelle phase mais attention la lumière doit être séparée par un disjoncteur 10 ampères et les prises 230 volts avec un disjoncteur 20 ampères ou un fusible 16 ampères : à mon avis refaites un tableau.
- 1. Conseils test des fils électriques couleurs pas aux normes
- N°7238 : Bonjour, j'ai un problème pour relier 2 boîtes de dérivation entre elles afin de brancher un congélateur et un four multifonction sur 2 prises séparées car les codes couleurs des fils ne sont pas bons ; j'ai un fil marron, un...
- 2. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
- 3. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 4. Fils électriques sans courant le test des fusibles est bon
- N°11207 : Voila, j'ai les fils électriques de ma hotte aspirante sans courant après avoir vérifié les fusibles, il n'y a toujours pas de courant. Merci si quelqu'un peut me répondre.
- 5. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 6. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 7. Section des fils électriques en triphasé
- 8. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 9. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 10. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
