Placer programmateur sur éclairage
Actuellement 27 491 questions dans le forum électricité
1749
Fiches conseils électricité : Placer programmateur sur éclairage
Bonjour je suis novice dans l'électricité et je voudrais savoir comment faire pour installer un programmateur sur un éclairage privé (terrain de tennis). Je voudrai savoir ce qu'il faut comme type de programmateur, sachant que la puissance installée est de 2000 W (4 spots halogènes), et que l'éclairage doit fonctionner 4 h par soir. C'est pour cela que je veux un programmateur hebdo/journalier avec une commande par interrupteur à clef. Puis-je aussi vous demander un schéma très clair, pour que je puisse parvenir au câblage, et le récapitulatif du matériel à acheter ? Merci d'avance à toutes les personnes qui m'aideront.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Achetez un interrupteur horaire. Mettez un interrupteur à clef entre l’interrupteur horaire et votre éclairage.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Utilisez une minuterie. Cordialement.
02 juin 2009 à 14:19
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Il convient effectivement d'installer une minuterie (mécanique ou électronique), mais pas seulement. Il faut prévoir un disjoncteur pour la protection, ainsi qu'un contacteur pour faire passer la puissance.
La minuterie sera branchée sur le circuit de commande du contacteur car la puissance importante risquerait de diminuer (très) fortement la durée de vie de la minuterie.
20 avril 2011 à 01:35
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Bonjour. Ci-joint le schéma pour installer une minuterie.
Schéma installation minuterie :
schema installer minuterie
06 mai 2011 à 13:57
  • 1. Branchement programmateur Flash monotron 200
    N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
  • 2. Brancher programmateur éclairage extérieur télérupteur
    N°2576 : Bonjour, je possède un éclairage extérieur commandé par un télérupteur. Je suis totalement nul en électricité, mais je voudrais savoir s'il est possible de brancher un programmateur sur le tableau, pour que l'éclairage...
  • 3. Programmer éclairage avec programmateur 12 Volts
    N°15101 : Bonjour. Je me présente, je suis éleveur de volaille en Gironde. J’ai besoin d'un éclairage dans mes bâtiments, pour cela j'ai acheté un kit panneau solaire, batterie et régulateur pour chalet, ça fonctionne, mais j'ai...
  • 4. Branchement vmc avec éclairage programmateur
    N°5736 : Bonjour Je veux brancher une ventilation dans ma salle de bain qui marche en allumant la lumière et en plus, je voudrais la brancher à un programmateur hygrométrique qui se trouve dans la cuisine, afin que l'ensemble puisse...
  • 5. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Montage éclairage automatique dans living bar
    N°3187 : Bonjour, Je voudrais monter un lumière qui s'allume quand j'ouvre mon bar. Je voudrais savoir comment faire ? Merci
  • 8. Branchement lampes extérieurs
    N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
    N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
>>> Résultats suivants pour : Placer programmateur sur éclairage >>>
