Section câble électrique rallonges 60 m
Fiches conseils électricité : Section câble électrique rallonges 60 m
Bonjour, je désire réaliser plusieurs rallonges supportant 4000W sur 60 m sans perdre plus de 3% du voltage, quelle section me conseillez-vous ? Merci.
Conseils Dépannage Electricite 1
Il faut savoir si les rallonges vont être alimentées en mono ou triphasées. En monophasé: puissance=tension*intensité ==> I=P/U ==> I=4000/230=17.4A. Chute de tension maximum: 3% de 230V = 6.9V. La résistance maximum du conducteur est de : U=R*I ==>R=U/I ==>R=6.9/17.4=0.396 ohm. La résistance R=Résistivité du cuivre*longueur/section ==>R=Ro*L/S ==>S=Ro*L/R ==> S=1.7e-8*(2*60)/0.396 ==> S=5.15e-6 m² = 5.15 mm².
Nota : en mono, il faut prendre en compte la chute de tension sur la phase et sur le neutre, donc sur le double de la longueur d'où le 2*60 mètres ==> La section minimum des conducteurs de la rallonge devra être de 6 mm² cuivre au minimum.
En triphasé : Même raisonnement avec P=U*I*racine carrée de 3==> I=5.8A. Delta U max 3% de 400v =12V. R=U/I ==>R=2.07 ohms. R=Ro*L/S==> S=1.7e-8*60/2.07 ==>S=0.49 mm² ==> La section minimum des conducteurs de la rallonge devra être de 1.5mm² cuivre au minimum.
En espérant que la réponse vous satisfasse. PB
Conseils Dépannage Electricite 2
La réponse (1) est fausse. Il ne tient compte que de la perte calorifique. La vraie perte se calcule par la formule de l'impédance Z²=LW²+R²
DU=chute de tension=ZI
L : inductance du câble (en mH)
W : pulsation électique (rad/s)=2*pi*f (fréquence électrique=50hZ)
I : courant traversant le câble
R : résistance du câble (en ohm) =RO*L/S
RO : résistivité du câble soit en alu ou soit en cuivre
L : longueur du câble
S : section du câble
Donc la tension de sortie = tension d'entrée du câble - DU
Pour vous faciliter la tache, il existe des normes permettant le calcul de câble et de chute de tension simplifié. Voir norme NFC 15-100 (norme générale électrique basse tension) et norme NFC 15-105 sur le calcul de câble, de chute de tension et de protection des câbles. FAB
Conseils Dépannage Electricite 3
La formule de chute de tension est la suivante, en monophasé :
l=dU U0/100 *1/2p*S/I avec les valeurs suivantes / U0=230V p=0.023 (résistivité du cuivre) S= section du fil et dU variation de tension
I=INTENSITE
Donc pour vous ça donne 60=3*2.3*1/2*0.023 *S/17.4 donc S=6.96 donc en réalité =10mm² car 6.9 n'existe pas, par contre c'est possible de connecter des rallonges de section différente en partant de la plus grosse vers la plus fine.
I=INTENSITE
