Pose d'un seul interrupteur différentiel
Actuellement 27 173 questions dans le forum électricité
2190
Conseils branchements électrique : Pose d'un seul interrupteur différentiel
Bonjour, je voulais savoir si je pouvais poser un seul interrupteur différentiel (30 mA, 40A) de type A entre le réseau EDF et mes différents tableaux et comme cela ne pas avoir à en mettre un devant chaque circuit (bref faire des économies). Pour plus d'information, il s'agit d'une rénovation totale et mon choix se porte sur des fusibles pour protéger chaque circuit, je pense que cela est possible, avec comme inconvénient peut-être de localiser plus difficilement l'origine en cas de déclenchement de ce dernier. Merci.
Conseils Dépannage Electricite 1
Vous pouvez même si ce n'est pas idéal pour la sélectivité. S'il y a un problème tout est dans le noir. Voici ce que préconise au minimum Promotelec, dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A :
ou mieux
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf. Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et cuisson doit conduire à la mise en oeuvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, il n'est pas conseillé d'utiliser un seul interrupteur différentiel 30mA 40A dans une installation pour deux raisons.
_ Première raison : tous les appareils électriques produisent des courants de fuite (minime si en bon état) et qui ne seront pas detectés par l'interrupteur différentiel en dessous de 30mA. Dans votre cas, vous utilisez 1 seul interrupteur différentiel, donc tous les courants de défaut produits par les appareils utilisés s'ajouteront, dépassant ainsi les 30mA.
_ Deuxième raison :
Si votre disjoncteur edf est réglé sur 45A OU 63A, votre différentiel chauffera et au pire des cas, il n'assurera la protection des personnes
CJR
24 août 2008 à 14:53
Conseils Dépannage Electricite 3
Non, le différentiel ne chauffera pas ! Un interrupteur différentiel 30 mA de 63 A est fait pour supporter 63 A.
07 septembre 2009 à 21:39
Conseils Dépannage Electricite 4
Il vous sera impossible de mettre un interrupteur différentiel entre vos différents tableaux.
Mais il existe des coupe circuits spéciaux pour réaliser votre idée.
25 novembre 2009 à 22:14
Conseils Dépannage Electricite 5
Il ne faut pas confondre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel.
Un disjoncteur différentiel 63A supportera ce courant nominale mais un interrupteur différentiel 63A 30mA brûlera.
Le 63A de l'Inter dif correspond à son pouvoir de coupure et non sa résistance à la surcharge.
06 avril 2012 à 00:19
Conseils Dépannage Electricite 6
Non non, les 63A d'un inter diff 63A représentent bien son intensité nominale.
Il est prévu pour supporter le passage de 63A.
Alors, en effet, s'il y a un court-circuit en aval entre phase et neutre, il ne coupera pas puisque ce n'est pas un disjoncteur.
Par contre, si la phase se retrouve en contact avec une très bonne terre, il est capable de sectionner même en présence de fortes intensités, son pouvoir de coupure est plutôt de l'ordre du millier d'ampères dans une bonne marque.
05 juin 2013 à 22:16
Proposer une réponse à Pose d'un seul interrupteur différentiel
Désolés pour ce désagrément.
>>> Résultats suivants pour : Pose d'un seul interrupteur différentiel >>>
electricite reseau distributionbrancher interrupteur double va et vientbranchement interrupteur va et vientreglage portee telecommande avidsen
