Distance de sécurité entre prise électrique et un évier
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
7191
Question Forum : Distance de sécurité entre prise électrique et un évier
Bonsoir. J'apprécie votre site. Merci d'avance pour votre aide.
Pourriez-vous m'indiquer la distance de sécurité entre une prise électrique et un évier ? C'est urgent. Merci de votre aide.
11 janvier 2010 à 21:37
Réponses Forum sur l’électricité 1
32 083 messages
Bonjour, on ne met une PC ni au dessus d'un évier, ni au dessus d'une plaque de cuisson. La norme n'en dit pas plus. Après c'est une question de logique et de bon sens. Dispositif différentiel 30 mA plus que conseillé sur une installation ancienne. Obligatoire pour du neuf.
12 janvier 2010 à 09:05
Réponses Forum sur l’électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, aucune, si ce n'est qu'elle ne doit pas être au-dessus ; latéralement c'est le bon sens, une distance de 20cm serait raisonnable. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:42
Réponses Forum sur l’électricité 3
11 488 messages
Aucune distance réglementaire vis à vis d'un évier, mais il est interdit de mettre une prise au dessus de celui-ci.
A vous cependant de la placer avec un peu de bon sens.
12 janvier 2010 à 08:20
Réponses Forum sur l’électricité 4
Il est interdit de placer prise, lumière ou appareil électrique dans et au-dessus de la baignoire, de la douche et d'un évier sur toute sa surface (bacs et égouttoirs).
Les seules prises autorisées sont les prises dites "rasoirs" spécialement conçues à cette effet.
Pour mettre des prises ou des appareils tels que lave-linge, sèche-linge, ils doivent se trouver à plus de 2,40 m de la baignoire et/ou de la douche.
Dans le détail, on définit plusieurs volumes (en fonction de la distance par rapport aux sources d'eau) et chacun de ces volumes est soumis à des contraintes particulières.
Volume 0 / L'intérieur de la baignoire ou de la douche / Aucune prise 230V ou 12V.
Volume 1 / Au dessus du volume 0 / Aucune prise sauf TBT (Très Basse Tension, 12 V) et chauffe-eau électriques de classe II minimum.
Volume 2 / Hors volume 0 et 1, dans un rayon de 60 cm / Prises séparées par un transformateur de protection de faible puissance.
Volume 3 / Hors volume 2, dans un rayon au plus égale à 2,40 m / Prises séparées par un transformateur de protection sans limitation de puissance.
Un disjoncteur différentiel 30mA doit protéger le circuit électrique.
Une liaison de terre équipotentielle doit relier toutes les parties métalliques présentes dans la pièce.
LF53
31 mai 2010 à 16:19
>>> Résultats suivants pour : Distance de sécurité entre prise électrique et un évier >>>
schema installation double va et vientinterrupteur bipolairepince a denuder manuelprobleme tableau electrique 01
