Distance de branchement entre prise de courant et lavabo
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
7411
Conseil Forum installation électrique : Distance de branchement entre prise de courant et lavabo
A quelle distance minimum peut-on installer une prise de courant d'un lavabo ? D'avance, merci.
03 février 2010 à 15:02
Réponses Forum sur l’électricité 1
Des questions similaires ont déjà été posées dans ce forum. Afin de les consulter, merci d'utiliser le moteur de recherche du forum électricité avec, par exemple, la requête :
prise distance lavabo
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour. Pour un point d'eau (lavabo), il n'y a pas à ma connaissance de réglementation spécifique. C'est la logique qui doit vous guider. Pour info, une prise ou tout appareillage électrique doit être au minimum à 0,60m du bord extérieur du bac à douche, baignoire. DB 04/02/2010
04 février 2010 à 16:28
Réponses Forum sur l’électricité 3
11 449 messages
Pas de distance réglementaire vis à vis d'un lavabo.
Seules comptent les distances par rapport à la baignoire et la douche.
A vous de faire cela de manière judicieuse.
04 février 2010 à 20:40
  • 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 2. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 3. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 4. Normes précises pour prise de courant au dessus du lavabo
    N°3951 : En parcourant le forum électricité, et après avoir lu la question n°48, je me pose quelques questions : Quand on dit "interdit de mettre une prise de courant "au dessus" du lavabo", ça veut dire quoi exactement au dessus ? Si...
  • 5. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 8. Branchement des fils électrique sur prise de courant
    N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
  • 9. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 10. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
>>> Résultats suivants pour : Distance de branchement entre prise de courant et lavabo >>>
bricolage videoprise electrique electrique anglaisepage en travauxinstallation electrique danger
