Distance minimale entre sèche-serviettes électrique et lavabo
Conseils astuce d'électricité : Distance minimale entre sèche-serviettes électrique et lavabo
Je souhaiterais connaître la distance minimale (norme) à respecter entre un sèche-serviettes électrique et un lavabo (double vasque). J'ai entendu dire qu'il fallait laisser 60 cm (de quel point à quel point ? Bord du lavabo ? robinet ? ...) Merci d'avance
25 mai 2010 à 14:08
Aucune distance réglementaire vis à vis d'un lavabo.
Les seuls volumes de sécurité sont par rapport à une baignoire ou une douche et de toute façon même entre 0 et 60 cm vous pouvez mettre un sèche-serviette pour peu qu'il soit de classe II ce qui est toujours le cas et que la boîte de raccordement soit située derrière l'appareil.
25 mai 2010 à 21:01
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour, les 60 cm c'est la distance à partir du bord de la baignoire pour être dans le volume 3, à côté du lavabo ne pose pas de problème, pour plus de renseignement recherchez volume de protection salle de bains.
25 mai 2010 à 18:37
Réponse 3 Forum de l’électricité
Bonjour, les volumes (ou les distances) ne s'appliquent que dans le cas de salles d'eau ; hors un lavabo n'est pas une salle d'eau, donc non applicable. Cordialement.
26 mai 2010 à 07:30
- 1. Distance minimale lavabo et interrupteur éclairage
- N°2799 : Bonjour à tous, j'aimerais savoir à quelle distance minimale d'un lavabo je peux installer un interrupteur encastré pour la commande d'éclairage de ma salle de bain. Merci.
- 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 3. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
- N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
- 4. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
- N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
- 5. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 6. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
- N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
- 7. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
- N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
- 8. Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain
- N°21043 : Bonjour. J'ai lu à plusieurs endroits sur le net qu'un sèche serviette électrique (à fluide caloporteur) ne devait en aucun cas être raccordé à la terre. Est-ce vrai ? Si oui quelle en est la raison ? Les prises dans la...
- 9. Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré
- N°7465 : Bonjour Je possède un sèche-serviettes avec la norme double carré. L'alimentation se fait avec un câble composé de 3 fils : - 1 bleu - 1 noir - 1 marron Comment puis-je raccorder ce câble au réseau et distinguer le neutre, la...
- 10. Sèche-serviettes mise en place d'une prise
- N°15843 : Bonjour, Je suis depuis peu propriétaire d'un appartement datant de 1977. Dans la salle de bain en Volume 3, j'aimerais installer un sèche serviettes électrique (classe II). Le problème étant que je n'ai pas de prise...
