Distance entre conduit eau et gaine électrique
Actuellement 27 276 questions dans le forum électricité
4317
Branchement électrique : Distance entre conduit eau et gaine électrique
Quelle est la distance à respecter entre tuyaux eau et gaine cintro, en parallèle et croisement. Peut-on utiliser la même saignée en respectant les distances ? Merci.
30 juillet 2008 à 03:52
Réponses forum électricité 1
20 cm d'écart normalement.
01 août 2008 à 16:55
Réponses forum électricité 2
31 410 messages
20 cm dans le cas où les canalisations sont enterrées. 3 cm dans les autres cas (d'après doc Promotelec).
02 août 2008 à 22:29
  • 1. Distance entre tuyau d'eau et gaine électrique
    N°2139 : Bonjour. Quelle distance doit-il y avoir entre un tuyau d'eau et une gaine électrique ? Peut-on isoler le tuyau d'eau en le plaçant dans une gaine ? Merci.
  • 2. Distance gaine électrique eau dalle béton
    N°4156 : Bonjour, je réalise une dalle dans la future cuisine, je souhaite y encastrer mes gaines d'électricité, mon arrivée d'eau et mon tuyau d'évacuation d'eau usée. Quel espacement laisser entre ces différentes canalisations ?...
  • 3. ETL devant évacuation d'eau
    N°15587 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir si je peux installer mon tableau électrique devant (environ 10 cm séparé par une cloison de placo hydro) une évacuation d'eau. La réglementation précise qu'il faut au moins 60 cm entre...
  • 4. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 7. Distance sol gaine ICTA conducteurs GTL
    N°902 : Bonjour. Pour une construction neuve, je pose une gaine technique de logement (GTL). Le grand nombre de circuits (45) dans les gaines ICTA ne rentre pas tout dans la GTL. En respectant la norme, à quelle distance du sol...
  • 8. Distance règlementaire tableau électrique point d'eau
    N°277 : Bonjour. Quelle est la distance réglementaire entre un tableau électrique et un point d'eau (ex : cumulus) ? Merci pour vos informations.
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Distance entre disjoncteur et point d'eau
    N°3278 : Bonjour, quel doit ête la distance minimale entre le disjoncteur edf et un point d'eau ?
>>> Résultats suivants pour : Distance entre conduit eau et gaine électrique >>>
schema branchement tableau divisionnairevoiture electrique renaultelectricite saignee 01fils electrique
