Dispositif protection thermique treuil dépanneuse Maxity
Actuellement 27 165 questions dans le forum électricité
8270
Question Electricite : Dispositif protection thermique treuil dépanneuse Maxity
Bonjour, voilà sur une dépanneuse de type Maxity équipée par Fiault avec un treuil ComeUp DV9000i, le bouton de la télécommande a été bloqué par accident sur rembobiner et le treuil a grillé (moteur complètement cramé et bloqué).
Un nouveau Treuil ComeUp DV9000i a été remplacé sur cette même dépanneuse.
Le problème est que je ne voudrais pas que cela recommence et je cherche donc un dispositif de protection thermique (ce treuil n'en est malheureusement pas équipé).
Il est tout de même protégé par un fusible de 300A contre les court-circuits (celui-ci n'ayant pas claqué pendant que le treuil cramait).
Voici les caractéristiques :
Performances Modèle 12V
Performances par couche de câble
Couche de cable 1 2 3 4
Charge (kg) 4082 3342 2825 2447
Performances sur la 1ere couche de câble
Charge Vitesse d'enroulement Consommation
12V
0 kg 13,4 m/minute 60 A
900 kg 4,6 m/minute 110 A
1810 kg 3,4 m/minute 200 A
2720 kg 2,7 m/minute 230 A
3620 kg 2,3 m/minute 260 A
4082 kg 2,0 m/minute 350 A
Par avance merci pour vos réponses.
10 juin 2010 à 23:49
Avis FAQ 1 electricite
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Il est impératif qu'il y ait un dispositif de fin de course à l'enroulement du câble ; pour protéger efficacement le moteur il faut en premier détecter l'intensité et sa valeur (même sous 300A et + dispositif à effet HALL) ainsi que la détection de la rotation de l'axe moteur (petit aimant en bout d'axe et détecteur HALL type UGN linéaire) de façon que s'il n'y a pas l'intensité et la rotation (légère tempo) simultanément le moteur est déconnecté électriquement (utile en cas de blocage (y compris le contrôle de l'effort par l'intensité).
Je ne rentre pas dans les détails car l'électronique à mettre en jeu est importante bien que réalisable, j'adapte souvent ce principe de protection sur tout type de moteur AC et DC, donc c'est bien possible mais...
11 janvier 2010 à 10:07
Avis FAQ 2 electricite
31 169 messages
Bonjour. Les renseignements disponibles sur le net concernant ce treuil ne précisent rien concernant les sécurités. Fiaut, dont c'est le métier, est normalement compétent pour vous installer ce treuil (ou un autre mieux protégé) en incluant toutes les sécurités nécessaires et vous êtes en droit de les exiger (faire un essai au blocage). Il y a manifestement un problème dans les caractéristiques du fusible, certainement sur-dimensionné ou mal choisi par rapport aux caractéristiques usuelles temps/courant. De même, la présence d'un arrêt d'urgence sur le boîtier de commande ou le treuil aurait permis de limiter les dégâts ; ce serait sans doute une amélioration à apporter au produit si cette sécurité n'est pas présente. La batterie du véhicule et l'alternateur (si le moteur tournait) n'ont pas dû apprécier une telle surcharge.
En résumé il faut que vous ayez une confiance absolue dans cette machine, et cela relève des compétences de votre fournisseur Fiaut. Un treuil est toujours amené à se bloquer et les protections contre les surintensités doivent se mettre en action.
11 juin 2010 à 09:06
Avis FAQ 3 electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Montez un système "fin de course" pour éviter une surchauffe.
Un "morpion" serre câble, qui agit sur un fin de course suffit.
Brancher le fin de course en série sur le circuit Arrêt. Le montage initial n'est pas conforme, pour le moteur et surtout pour l'utilisateur.
Il vous faut - je précise - il vous faut un Arrêt d'urgence proche de l'utilisateur. Entièrement solidaire avec GL et mf06.
11 juin 2010 à 15:26
Proposer une réponse à Dispositif protection thermique treuil dépanneuse Maxity
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Raccordement de treuil électrique
    N°4691 : Bonjour ; j'ai un treuil électrique sur mon tracteur chaque fois que je tire une charge le fusible lâche, le raccordement est effectué avec un relais 45A, un relais thermique et avant tout un porte fusible. Infos : le treuil est...
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Protection moteur électrique de 5.5kW
    N°19109 : Bonjour à tous, Je viens de récupérer un gros compresseur de carrosserie avec un moteur électrique de 5.5kw 400/700V avec un boîtier de démarrage contenant un montage étoile / triangle 20A 4-7KW (Réf ET100100). Peut-il...
  • 4. Protection thermique moteur
    N°19431 : Bonjour, Pour remplacer la petite protection thermique bas de gamme à bouton de mon moteur qui n'est pas très efficace (moteur trop chaud). photo 1. Quel serai la protection thermique la plus efficace sur un moteur Mono 220V...
  • 5. Protection d'une VMC par disjoncteur thermique
    N°9777 : Bonjour, J'ai changé le bloc VMC de mon habitation par un bloc neuf, mais est-il possible de se protéger du risque d'incendie (parait-il 80 % des incendies de maisons neuves sont dus au VMC...) par l'installation d'un disjoncteur...
  • 6. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 7. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
    N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
  • 8. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 9. Rallonge électrique avec protection thermique ?
    N°13723 : Bonjour. Que veut dire le terme: rallonge électrique avec protection thermique ? Pour être sur que cette rallonge soit étanche quelle mention doit elle avoir ? Merci :smile:
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Dispositif protection thermique treuil dépanneuse Maxity >>>
douille avec interrupteurcondensateur filiere viraxadaptateur 9 volts 300 maadaptateur douille baionnette douille e27
