Disjoncteur EDF se déclenche de façon aléatoire
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
6158
Question Bricolage Electricite : Disjoncteur EDF se déclenche de façon aléatoire
Mon installation en triphasé (1969) est composée d'un récent disjoncteur EDF (30 A) placé à l'extérieur ainsi que de l'ancien disjoncteur (Thomson D 630 F différentiel 650 mA réglé sur 30 A pour éviter des récentes coupures suite à un probable déséquilibre des phases).
Cependant, malgré cette augmentation de puissance, le disjoncteur EDF se déclenche occasionnellement (lors d'un orage par exemple) en pleine nuit sans qu'aucun appareil consommateur d'électricité ne soit branché.
Seul le disjoncteur EDF se déclenche alors que l'ancien, placé à l'intérieur, reste enclenché.
Que faire ? Faut-il changer le vieux disjoncteur et par quoi le remplacer ? Merci.
01 septembre 2009 à 21:53
Réponses 1 Forum electricite
31 963 messages
L'installation est bizarre, 2 DJ d'abonné de même calibre étant en cascade.
Le déséquilibre éventuel peut se corriger, et ce n'est pas lui qui ferait déclencher le DJ EDF en cas d'orage.
Le vieux DJ (qui fait doublon avec le DJ EDF) peut être remplacé par un interrupteur sectionneur en tête de tableau, à condition qu'en aval on y trouve les interrupteurs différentiels habituels et les DJ modulaires, le tout étant équilibré bien sûr.
L'idéal serait que le DJ EDF soit à proximité du tableau de répartition pour éviter de sortir en cas de déclenchement.
A distance, on ne peut en dire plus, un professionnel sur place pourrait faire les contrôles et modifications nécessaires.
03 septembre 2009 à 08:35
Réponses 2 Forum electricite
Bonsoir, peut être plus de 30 m entre les deux disjoncteurs, même calibre "normal", peut-être un 500 mA "retardé" en limite de propriété et un 650 mA qui a de l'âge en tête d'installation, voir si un électricien ou un connaisseur peut remplacer le 650 mA par un 500 mA (il ne doit pas être "EDF").
Cordialement. jp (électricien retraité)
04 septembre 2009 à 19:16
Réponses 3 Forum electricite
Bonsoir, il est vrai que le disjoncteur extérieur placé derrière le boîtier EDF est à environ 30 mètres du vieux disjoncteur situé à l'intérieur du logement.
L'électricien contacté me propose de remplacer le disjoncteur général (intérieur) par un disjoncteur tétrapolaire différentiels 500 mA 15/30 A.
Cette solution vous parait-elle adéquate ? Merci.
16 septembre 2009 à 13:58
  • 1. Déclenchement aléatoire disjoncteur EDF
    N°10646 : Bonjour Mon disjoncteur EDF, disjoncte de façon aléatoire, quelque soit l'appareil en fonctionnement, j'ai installé un sous compteur électrique pour contrôler mes consommations et je constate qu'avec une consommation...
  • 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 3. Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuit
    N°22287 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un souci dans la maison que je viens d'acheter (maison ancienne) j'ai un disjoncteur qui déclenche en pleine nuit (ces deux dernières nuits) vers 5h du matin. Avant c'était aléatoire et je...
  • 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 5. Déclenchement intempestif disjoncteur EDF
    N°1286 : Bonjour, depuis plusieurs mois, mon disjoncteur EDF se déclenche sans raison apparente et à n'importe quelle heure de la journée. J'ai d'abord pensé à une surtension mais comme je l'ai énoncé plus haut, pendant la journée,...
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Disjoncteur de raccordement EDF déclenche la faute à Linky ?
    N°19336 : Bonjour, Petite question sur Linky ! Je vous présente le tableau. Maison neuve j'y habite depuis 4 ans. Le compteur est à plus de 50m et donc on m'a mis le disjoncteur EDF dehors à côté du compteur. Une photo du...
  • 8. Four qui fait sauter les plombs de façon aléatoire
    N°20557 : Bonjour. Mon four fait sauter les plombs mais de façon aléatoire : - soit à l’allumage soit bien après la mise en chauffe, - deux fois de suite ou une fois seulement dans le mois ... avec le même usage bien sûr. Du...
  • 9. 4 disjoncteurs EDF 500mA déclenche dans un collectif
    N°20479 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un problème depuis 1 mois maintenant dans un collectif de 4 circuits (3 appartements et un quatrième circuit pour les communs). L'installation est comme suit : Un coffret EDF est contre le...
  • 10. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur EDF se déclenche de façon aléatoire >>>
schema contacteur heures creusesvoiture electrique renaultforums bricovideoampoule a vis
