Disjoncteur saute mystérieusement
Actuellement 27 163 questions dans le forum électricité
1062
Fiche installation électrique : Disjoncteur saute mystérieusement
Bonjour, voilà le problème : je n'ai rien branché de nouveau, à part un combo DIVX. Il y a au moins deux semaines, alors que j’étais partie, le disjoncteur a sauté (je prends pourtant soin de débrancher l'ordinateur et l'audiovisuel). Hier, rebelote, mais là, j'avais la machine qui tournait et l'ordinateur (dé?)branché (6 prises de branchées sur une rallonge d'un côté et cinq de l'autre), quelqu'un pourrait-il avoir des pistes ? Depuis, nous sommes lundi soir et rien n'a re-disjoncté mais j'ai un peu peur! Merci de votre aide et bonne année puisque nous sommes encore dans les temps!
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Si le disjoncteur a sauté alors qu'il n'y avait pas d'appareil de forte consommation en route (vous étiez absent), cela signifie qu'il a déclenché par sa fonction différentielle. Il y a donc un défaut d'isolement dans l'installation. Si le phénomène se produit depuis l'achat de la machine, il faut regarder s'il n'y pas le câble d'alimentation qui est blessé (attention aussi aux rallonges surchargées voire à la qualité de ces rallonges, il y a parfois des surprises). Un truc à essayer si vous bricolez un peu en électricité et si votre installation est en monophasé (2 fils en sortie du disjoncteur) : vous pouvez permuter les 2 fils (phase et neutre en sortie disjoncteur). Le défaut va au bout de quelques secondes devenir permanent et le disjoncteur sauter. Ensuite vous pouvez débrancher les appareils et essayer de réenclencher le disjoncteur. Lorsqu'il va tenir, vous aurez éliminé le circuit en défaut. Le défaut réapparaîtra au branchement de l'appareil. Si tous les appareils sont débranchés et que le disjoncteur ne veut toujours pas se réenclencher, le défaut est sur le circuit d'alimentation, il faudra alors débrancher les neutres de chaque départ d'installation jusqu'à trouver le circuit en défaut. Cette méthode est longue mais marche bien. A titre d'exemple, j'ai déjà trouvé en la pratiquant : un fil méplat entouré autour d'un tuyau de chauffage qui avait un trou comme une tête d'épingle et faisait sauter l'installation, un thermostat de chaudière fuel qui était en court circuit, autant de pannes qui duraient depuis des lustres et se produisaient de façon aléatoire. A l'issue du dépannage, bien remettre les deux fils à leur place au niveau de la sortie du disjoncteur.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Pas étonnant ! Vu le nombre de prises sur chaque circuit, cause : surcharge de circuit. La norme actuelle, c'est 3 prises maximum par circuit ! Mais n'ayez pas peur: les fusibles vous protègent efficacement.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, il se peut tout simplement que le disjoncteur EDF ait un problème. Faites le vérifier, c'est gratuit.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
A la réponse n° 2 ; 3 pc par circuit ? Relisez vite le chapitre 7 de la NFC 15100.
08 mars 2008 à 21:15
Proposer une réponse à Disjoncteur saute mystérieusement
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 5. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 7. Disjoncteur qui saute
    N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
  • 8. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 9. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
    N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
  • 10. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur saute mystérieusement >>>
brancher interrupteur double va et vientprobleme tableau electrique 02schema branchement variateur halogenebranchement appliques prise
