Disjoncteur différentiel C40 passage au wifi
Question Forum Électricité : Disjoncteur différentiel C40 passage au wifi
J’aimerai changer le disjoncteur de mon chauffage général par un disjoncteur wifi.
Actuellement je possède un disjoncteur différentiel 40A Multi9 C40 Vigi 300mA qui est identique à celui-là :
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/12343072980/merlin-gerin-schneider-disjoncteur-differentiel-40a-multi9-c40-vigi-300ma.html
Et j'aimerai passer à un modèle de ce type : https://fr.aliexpress.com/item/1005004704374538.html
Pensez-vous que celui-ci est bien compatible ?
24 septembre 2025 à 14:51
Bonjour Mulot1980.
Il faudrait préciser la nature du chauffage.
Notamment pourquoi y a t-il une protection différentielle 300 mA qui n'est à mettre en œuvre que dans des cas spécifiques ?
Quel serait la plus value apportée par l'appareil envisagé ?
Il n'est pas certain que cet appareil soit conforme aux normes européennes.
24 septembre 2025 à 17:24
Bonjour et merci pour votre retour.
Il s'agit du disjoncteur qui gère mon chauffage au sol + certains radiateurs.
Pour la protection différentielle 300 mA, je ne serais pas trop quoi vous répondre car j'ai acheté la maison et je ne sais pas du tout.
Le but final serait de pouvoir programmer en avance ou à distance via une application le chauffage afin de pouvoir le couper lors des jours rouge tempo principalement mais aussi si je ne suis pas là.
Pour les normes européennes, j'ai bien prévu de vérifier mais déjà le logo CE est inscrit sur le boitier.
25 septembre 2025 à 11:31
Bonjour Mulot1980,
Il faudrait plutôt un contacteur connecté en sus de ce DJ différentiel.
Il y a des solutions chez Legrand. Voir ici :
https://www.legrand.fr/maison-connectee/contacteur-connecte-controlez-a-distance-vos-appareils-electriques-de-forte-puissance
Le kit de base n'est pas compliqué à mettre en service.
Néanmoins, on peut s'étonner que le tutoriel vidéo mentionne un raccordement sur TIC alors qu'il faut raccorder sur C1 C2, comme la notice du produit 1 991 22 le précise : https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F03037FR-05%20(Contacteur%20Connect%C3%A9).pdf
On vous laisse approfondir l’offre Legrand. Si vous êtes quelque peu novice, l'intervention d'un professionnel pourrait se justifier.
Cette contribution est peut-être l'une des dernière avant fermeture définitive des forums Bricovidéo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo leetchi.com pour soutenir les Forums
Citation :Il se peut que vous fassiez erreur, car l'appareil n'est pas télécommandable (il ne gère rien), il assure simplement la protection surintensité et différentielle de la ligne. Il semble qu'il transmet certaines données électriques, mais ne commute pas la puissance à distance. Vu le prix, ce semble quand même être un gadget.
25 septembre 2025 à 15:04
- 1. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 2. Surcharge disjoncteur différentiel ou pas ?
- N°13863 : Bonjour à tous, Voilà le souci : le consuel va passer prochainement pour mon pavillon neuf, j'ai un disjoncteur différentiel 40A courbe A avec branché dessus 2 circuits 32A (pour 2 plaques de cuisson). - 1 circuit 16 A...
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 7. Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existant
- N°18031 : Bonjour J'ai hérité dans ma maison d'un tableau un peu particulier (j'imagine non conforme). Voilà le branchement, j'ai 9k qui arrivent en direct sur un interrupteur différentiel 40A qui distribue le tout dans toute la...
- 8. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 10. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 11. Validation tableau électrique triphasé
